Radio's van 1970 tot heden
Philips AG 9006 /00 Hi- Fi buizen amplifier. 1956
02 jan 2022 02:04 #93394 door buisje
Ik weet dat ze zeldzaam zijn, maar er zijn lieden die nooit één fout maken.
Petje af , proficiat!!
01 jan 2022 17:28 - 01 jan 2022 18:21 #93383 door buisje
Peter,
Er zit in de lijn van 2 K anode naar 6 Ohm uitgang een Impedantie aanpassing.
Effe beter kijken..
Philips had geen calculators in die tijd, alles moest op een stuk toilet papier met potlood berekend worden.
Gebruik hier gewoon een HF uitkoppel systeem, aangepast voor audio doeleinden.
In het huidige PWM tijdperk, wordt het zelfde gedaan, d.m.v. een (zeer slecht) filter wordt de pwm van het audio gescheiden.
Laatst bewerkt 01 jan 2022 18:21 door buisje.
01 jan 2022 17:20 #93382 door peter1952
Ga je nu vertellen dat je nu een laagohmige luidspreker direct uit deze eindtrap voedt? Volgens mij gaat dat niet lukken. Buizen zijn nu eenmaal hoogohmiger dan luidsprekers.
Philips heeft niet voor niets voor deze eindtrap gekozen.
Waarom ben je niet zo weg van kathode koppeling? In feite zijn het twee kathodevolgers die onderling 180 graden t.o.v. elkaar gedraaid zijn.
Voor D.C. op de luidspreker hoef je niet bang te zijn vanwege de twee bipolaire elco’s in serie met de uitgang.
01 jan 2022 16:37 - 01 jan 2022 17:06 #93381 door buisje
Helemaal gelijk in, er zit wel degelijk verschil in buis fabricaat.
Heb ook het liefste Philips of een degelijk Duits merk.
De Philips versterker AG9006 heeft mij op een idee gebracht. Het audio zit zonder trafo aan de speaker via een kathode uitkoppeling.
Ben daar niet zo weg van en dacht aan de "Modified Heissing" methode zoals gebruikt in buizen AM zenders.
Daarin wordt de anode stroom gescheiden van de modulatie aan de HF buis gevoerd. Resultaat, vervorming treedt later op maar bovenal, een véél groter dynamisch bereik.
Heb het hele verhaal omgedraaid en met wat imp. aanpassingen en met een Low Pass er in verwerkt, het geheel in de spectrum analyser gestopt.
Recht binnen 0.3 DB, van 10 Hz. tot 35 KHz.
Koppel aan de anode uit, buis ligt met Kathode normaal aan massa.
Voor b.v. een EL34 buis is de 300 Volt choke een 50 VA pakket vol met 0.15 er op gewikkeld.
Serie choke 4.7 mH. moet ik nog even nader calculeren, maar stelt niets voor, is ook een 50 VA pakket.
680 nF, 20 uH, 100 nf vormen een 35 KHz Low Pass aan 6 Ohm.
20 uH is een T106-2 kraal (rood) met 38 wind.
Totale doorlaat demping  (Impedantie aanpassing / Rechte doorlaat) is +/- 13DB, daarmee komt het rendement op een hoger level te liggen dan in een conventionele schakeling.
Voeding choke van 1 Henry vormt totaal geen belasting voor uitgangsimpedantie van de buis van +/- 2K Ohm..
Wil toch eens een keer wat anders proberen dan iets te bouwen wat er al sinds 1920 is..
Laatst bewerkt 01 jan 2022 17:06 door buisje.
01 jan 2022 10:27 - 01 jan 2022 11:24 #93375 door Huub
Ik heb eens bij Conrad EL 86 gekocht
Siemens Maaaar er staat E.I .op
verders valt het mij wel op met siemens buizen
Dat deze bvb lang bedrijf zeker zijn gemaakt
 alles komt wat zwaarder voor maar dat doet de HIFI
Niet ten goede  .. ik vind Telefunken en Philips mooier
 Kan het ook merken in de ont vangst vzn zenders
 Dat siemens minder is ..dat hebn ik ook met
 nieuwe siemens buizen ogemerkt
Ze zijn oersterk  Maaar met Gevolg
Siemens komt mij ook meer over Als Industrie  maker oer degelijk heit
Laatst bewerkt 01 jan 2022 11:24 door Huub.
31 dec 2021 23:32 #93374 door buisje
Peter,
Ik schrijf ook dat wanneer er een goede load aanhangt het geen probleem is.
Maar bij een niet juiste G1 instelling is deze grens van 100 Volt snel bereikt.
Maximale kathode gloeidraad spanning overschrijden lijkt mij geen goede zaak.
Wanneer hij een keer "Spettert" is de betrouwbare werking weg.
Specificaties zijn er om nageleefd te worden dacht ik zo en hou mij daar altijd aan.
Groeten Hans.
