Radio's van 1970 tot heden
Philips 22AH572 Laboratories pre amp
04 okt 2015 03:40 - 04 okt 2015 03:49 #55281 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips 22AH572 Laboratories pre amp
@ Henk K,
Kan in dit geval wel beter zijn, omdat het een duur apparaat is.
Maar duur zegt ook niet altijd alles.
Een KTV was bijvoorbeeld ook een duur apparaat.
Maar helaas b.v de K7 en K8 printen echt een RAMP!
Erg veel print breuken en losgebarsten solderingen en bij
de PL802 de print vaak totaal verkoolt.
Het print materiaal, pertinax was totaal niet bestand tegen de
warmte van de buizen. En was ook nog eens erg dun.
Ook de print baantjes gingen los zitten.
En de massa strips, los gebarsten print solderingen.
En wat te denken van de convergentie panelen die vol
losse print solderingen zaten....
Ik heb er heel wat onder handen gehad.
Gevolg: Erg veel service en ontevreden klanten.
Niet vanwege het mooie beeld dat die dingen konden geven, maar
vanwege geen bedrijf zekerheid.
Na 5 jaar hingen die TV's vaak vol met draadjes die de print
breuken moesten over bruggen.
En waren ze wel zo'n 10 keer in de reparatie geweest.
En met de ZW TV's uit de tweede helft jaren '60 en eerste
helft jaren '70, was het ook al niet veel beter.
De eerste Philips TV's met printen hadden veel degelijker
print banen en die prints waren bruin.
Weinig reparaties, kanalen kiezers reinigen en buisjes prikken.
Laatst bewerkt 04 okt 2015 03:49 door Cees.
03 okt 2015 18:20 - 03 okt 2015 18:23 #55269 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 22AH572 Laboratories pre amp
@Paul: Dank je, klinkt plausibel. Maar nu heb ik zoveel Philips TV's door m'n handen gehad en toch kan ik me bij Toutatis niet herinneren of het soldeermasker groen was! Weet wel dat de silkscreen bovenop wit was, maar dat is-ie altijd...
Edit: Henk's foto's op pagina 2 van dit onderwerp laten geen twijfel mogelijk: groen soldeermasker.
Laatst bewerkt 03 okt 2015 18:23 door PE9ZZ.
03 okt 2015 12:29 - 03 okt 2015 12:30 #55267 door maarten
Een slechte reputatie is niet hetzelfde als een slechte kwaliteit en is natuurlijk prima te verhelpen door er een andere naam op te zetten (zolang je die naam niet op absoluut afval zet).
Let wel dat het hier om topapparaten gaat, dus dat een slechte kwaliteit van goedkoper spul (die voor de slechte reputatie zou kunnen zorgen) maar zeer beperkt zal doorwerken. Hier misschien wel of misschien niet in de printplaten; Henk heeft ze onder handen gehad dus als hij ze alsnog inschat als zijnde van goede kwaliteit dan zal het wel loslopen.
Laatst bewerkt 03 okt 2015 12:30 door maarten.
03 okt 2015 10:34 - 03 okt 2015 10:42 #55266 door Armand
Beantwoord door Armand in topic Philips 22AH572 Laboratories pre amp
Ik lees : ""Wat natuurlijk niet wegneemt dat het flut kan zijn, Magnavox had geen fantastische reputatie.""
Als dit klopt, is het toch wel opmerkelijk dat merken met een hoge naamsbekendheid dan hun logo, stempel enz. op apparatuur, printen, ... zetten zonder vooraf een grondige kwaliteitscontrole te doen.
Overigens, uiterlijk een pracht van een voorversterker!
Groeten, Armand
Laatst bewerkt 03 okt 2015 10:42 door Armand.
03 okt 2015 09:33 #55264 door verbeek
Het 'groene' van de printen zal het soldeermasker zijn op de pertinax printen...
Gr. Paul
03 okt 2015 07:14 #55262 door PE9ZZ
Ergens ben ik toch wel benieuwd wat die groene printen nou zijn. Philips heeft bij mijn weten alleen donkerbruine pertinax zooi gebruikt. Mijn DFA888 (die nog altijd de show steelt in m'n huiskamer, samen met z'n compagnons) heeft Japanese, lichtbruine printen (want: Marantz). Groene epoxyprint alleen in meetapparatuur. De '572 heeft overigens ook donkerbruine pertinax, maar dat zal dan inderdaad wel uit de US komen.
