Philips 830A
13 mrt 2023 20:20 #96922
door Ducton
Een gevoelige snaar zorgt voor slecht ontvangst.
Beantwoord door Ducton in topic Philips 830A
Geweldig, een spijker in een bloempot! Aarde is toch aarde!?
Groet, Ton
Groet, Ton
12 mrt 2023 16:08 #96912
door lampje
Beantwoord door lampje in topic Philips 830A
Ik kwam een keer bij een klant met ontvangst probleem tegen dat er een draadje naar aarde was gemaakt.......naar een bloempot op de vensterbank en daar met een spijker ingeprikt. echt waar.
maar dat werkte niet,wel een draadje aan de gordijnrail als antenne.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Ducton
11 mrt 2023 19:51 #96906
door Ducton
Volgens mijn stoorzendertje sla ik door in hobby's, ze zegt voor dat ik het weet woon ik in een radio museum
idd, het onderschrift slaat op mijn stoorzendertje.
Ik begon zojuist over een jukebox tafel model, geen radio heeft nu nog ontvangst
Groet Ton
Groet Ton
11 mrt 2023 18:51 #96905
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips 830A
Grappig, je bent niet de enige die soms geremd word bij dit soort zaken.
Mogelijk is ook om de randaarde van het stopcontact te gebruiken.
Proberen maar wat het beste resultaat geeft zonder ruzie in huis.
Begrijp nu ook je onderschrift.
Groet, Ben
Groet, Ben
11 mrt 2023 14:58 #96904
door Ducton
Ik denk dat het lichtnet geen beste antenne is. De mogelijkheid om het lichtnet als antenne te gebruiken stamt uit de tijd dat de leidingen nog bovengronds waren. Maar je haalt ook een hoop storing binnen.
Als het toestel op een kast staat zou je de spiraal langs de achterkant van de kast kunnen spannen. Maar daar heb je niet speciaal een spiraal voor nodig, een enkele draad gespannen werkt ook.
Vroeger deed ik het met een draadje aan de (metalen) gordijnrail en later zelfs aan de dakgoot. In dat laatste geval geen aarde gebruiken. Al denk ik dat de ingangskring dan wel erg gedempt wordt.
Een lichnet antenne kun je ook maken door een draad over een halve meter om het netsnoer te winden.
(tip uit Radio Blan).
Kamerantennes zoals nu gebruikt waren niet bepaald de beste antennes.
Een buitenantenne is nog altijd het beste, als zodanig werkt zelfs een F.M.-antenne goed.
Twee spoeltjes in serie over de lintlijn aansluiting en het knooppunt naar de radio. Bij een coax kabeltje is één spoeltje voldoende.
Dankje, ik ga van alles proberen maar mijn stoorzendertje wil geen draadje touwtjes. Ik zei, mijn radio heeft aarde nodig, zet hem dan in de tuin zei ze.
Groet, Ton
11 mrt 2023 14:44 #96903
door Ducton
Henk heeft gelijk dat er nog een draad van de verwarming of waterleiding naar de aarde zal moeten.
Met deze aardleiding zal de gevoeligheid nog meer toenemen.
Een ander alternatief is de lichtnet antenne met 2 van die blauwe C'tjes van 470pF 2kV.
Een aardleiding zou dan niet nodig hoeven zijn.
Zie het schema en succes.
Groet, Ben
Helaas zit er geen verwarming of een waterleiding in de buurt, ik zal met je schema aan de gang moeten( geen idee hoe maar dat ga ik uitvogelen). Ik had gehoopt dat ik met mijn crea goed ontvangst had, als ik de spiraal aanraakt spetterde het geluid binnen.
Groet, Ton
