ervaringen B7X94A?
02 mrt 2021 14:08 - 02 mrt 2021 14:13 #89148
Frank, wat het laatste betreft (maar ook de rest hoor) ben ik het absoluut met je eens.
Goed om te lezen.
Dat de tafelmodel mono tiop radio's uit de jaren vijftig veel beter klinken dan welke
plano ook ben ik al jaren ook van overtuigd.
De plano's lijken nu echter allemaal los te komen (zie Feesboek), zeker bij de jongere
generaties en worden de hemel in geprezen. We weten wel beter uiteraard.
IK was echter wel benieuwd naar ervaringen van dit 'top' model.
@RD
René , ik was echt niet van plan om de 'set' ervoor weg te doen hoor.........
Gek zijn we ook echt niet, haha.
Ik weet wel zeker dat de Hi-Q 200 procent beter klinkt dan deze top-plano.
Het staat totaal niet in verhouding met elkaar.
Beantwoord door RR1957 in topic ervaringen B7X94A?
Franc schreef : Hoi René,
Als normale radio vind ik de oudere echte Bi Ampli's toch een stukje beter!
mvg Frank
Goed om te lezen.
@RD
Laatst bewerkt 02 mrt 2021 14:13 door RR1957.
02 mrt 2021 13:51 #89146
Beantwoord door Rene Daemen in topic ervaringen B7X94A?
Hallo Frank,
De plano’s heb ik gehad in het begin dat ik radio spaarde.
De B6x43a de kleine types maar vond ze vreselijk klinken.
Nep 800 ohm noem ik ze ook wel
Op AM was het echt erg.
Kun je beter een BX 750 erbij nemen
En als je stereo wilt een B8x52 met de losseboxen.
Plano beginnen de meeste verzamelaars mee.
Leuke oefen toestellen om de techniek te leren.
En je heb ze voor 20 euri bij de kringloop..
Of je moet als je plano wilt de b5x61/ of de b5x74a
Maar de jaren 60 plano moesten ze van het overschot aan 800 ohm speakers af
Een klein trafootje of van de 7000 kohm van el 84 naar 800 ohm te maken
Nee een evhte biamply is beter dan de nep bi ampli van de plano.
Misschien eens een tri ampli maken apart laag apart midden apart hoog
Hou het het bij de b7x73 of de bx653 a je kan dan nog en bx750 bij nemen
02 mrt 2021 12:57 - 02 mrt 2021 12:59 #89144
Beantwoord door Franc in topic ervaringen B7X94A?
Hoi René,
Het Bi Ampli geluid van deze radio is net als bij de andere plano's echt niet om aan te horen!
Dwz: van een kanaal wordt het hoog afgesneden en dat is het!
Misschien dat van het andere kanaal ook nog het laag afgesneden wordt.
Weet ik niet zeker maar maakt het nog erger!
Beetje hetzelfde effect als van 1 box in een dual mono opstelling een tweeter stuk is.
Er zijn dus ook geen specifieke luidsprekers voor het laag en hoog voor hun deel in het spectrum actief.
Komt nog bij dat de speakers in een echte Bi Ampli radio een betere kwaliteit hebben.
Maar in stereo modus en goed gereviseerd is het echt geen verkeerd toestel, leuk zelfs!
Dus als je met allerlei stereo dingetjes aan de gang wilt is het een heel aardige radio.
Je hebt ook merkbaar meer vermogen dan bv een B6X94A, de uitgangen zijn een stuk groter en iedere eindbuis heeft ook zijn eigen kathodeweerstand zodat bij slijtage van een eindbuis het ene kanaal de andere niet meetrekt in een misinstelling.
mvg Frank
mvg Frank
Laatst bewerkt 02 mrt 2021 12:59 door Franc.
02 mrt 2021 12:13 #89143
Hoi René
Ik heb deze wel eens horen soelen maarnniet onder de indruk
Het is beslist geen OTL met zijn EL84 en bi ampli net als zijn kleine broertje
Ik denk dat je beter je eigen set kan houden. Die voller klinkt en natuurlijk
Jaren 50 .
De B7x94 gaat maar naar de jaren 60 sound van de plano.
Het is meer de kast sie het doet dan de techniek. En het is een stereo versterker
Maar haalt het niet met je b7x73 set en de BX653a.
Maar je kan hem eens proberen in het museum als hij bij een stopcontact staat..
Maar voor mijn gevoel zul je dan spijt krijgen.
Maar goed het is je eigen keus.
Jaren 50 .
02 mrt 2021 12:10 - 02 mrt 2021 12:13 #89142
Beantwoord door Huub in topic ervaringen B7X94A?
Plano in mono stand
dat is ook beter er boven op een extra luidspreker te zetten
beter is ook 800 ohm .. laag ohmig gaat oo nog wel met een trafotje
heb dat nog wel eens uitgeprobeerd
alleen luidsprekers aan de zijkant is gewoon matig vooral voor MONO
het schassis wijkt niet zo veel af met een EL 84 plano schassis
ja de trafo,s wat groter maar maakt ook niet zo veel uit met de
AD spiekers denk dat er een extra wikkeling op zit voor de front
kleine spiekertjes dat maakt ook groter
kan ook nog wel zijn dat het een duitsen PH plano is
gezien de hoog glans lak dat was veel in duits land IN
Laatst bewerkt 02 mrt 2021 12:13 door Huub.
02 mrt 2021 11:47 - 02 mrt 2021 11:54 #89140
Dank voor je uitleg.
Dat hij erg groot is toont de foto's ook wel.
Maar een mooie vintage radio mag bij mij prominent in de kamer zijn.
Voorlopig nog even niet, want ik ben tevreden met wat in de kamer staat.
Bovendien zou ik dan toch wel de ideale 'plano-opstelling' willen.
Anders hoef ik überhaupt geen plano. De goedkopere al helemaal niet.
Wat bedoel je precies bij de bovenstaande opmerking?
Is deze radio echt bi-ampli of stereo waarbij beide kanalen geen bi-ampli zijn?
Misschien een domme vraag, maar plano's vind ik de meest oninteressante
radio's van Philips die er zijn, dus heb ik er niet zoveel aandacht voor.
Ik vind het systeem met de luidsprekers -alleen- aan de zijkanten uitermate
onbenullig.
Hoi FrankFranc schreef : René,
In mono stand heb je het bekende in dit geval erg vervelende Bi Ampli effect net als de kleinere stereo plano's uit die periode.
mvg Frank
onbenullig.
Laatst bewerkt 02 mrt 2021 11:54 door RR1957.
