ervaringen B7X94A?
13 mrt 2021 08:35 - 13 mrt 2021 08:36 #89392
Beantwoord door RR1957 in topic ervaringen B7X94A?
Mensen waren in de jaren vijftig inderdaad het geluid van de MG gewend,
net zo goed als de weergave van de schallak platen, toen de hifi vinylplaat
op de markt kwam. Twee voor de toenmalige oren ware revoluties die men
niet zomaar accepteerde, hoewel geld ook een rol speelde bij de aankoop
van een langspeelplaat: een weekloon van Jan Modaal. Velen vonden (om
een reden te bedenken) het belachelijk om een plaat te hebben met -zeg-
zes nummers op één kant. Dat men net zo duur uit was dan die zes schellak
platen daarvoor in de plaats had men even (bewust wellicht) niet door.
Maar men moest bij dat nieuwerwetse gedoe ook nog eens een nieuwe
elektrische platenspeler kopen om op de radio aan te sluiten. En dat in een
tijd dat Vadertje Drees de lonen in Nederland tijdens de Wederopbouw
kunstmatig laag hield en er op gehamerd werd om zuinig te zijn.
Philips trok zich daar uiteraard niets van aan en plaatste grote advertenties
in de weekbladen als de Panorama.
Laatst bewerkt 13 mrt 2021 08:36 door RR1957.
13 mrt 2021 07:51 #89389
Beantwoord door peter1952 in topic ervaringen B7X94A?
Cees:
Dat zou ook kunnen, alleen loop je het risico dat sneller oversturing van de eindtrap plaats vindt door te sterke lage tonen. Als je filtert voordat het signaal de versterker in gaat, loop je dat risico niet.
Overigens heb ik ook wel eens bij een plano de condensator over de tegenkoppelweerstand kortgesloten.
13 mrt 2021 01:57 #89388
Beantwoord door Cees in topic ervaringen B7X94A?
@Peter,
Ja, een goede tip!
Je kan ook de koppel elco die tussen de OTL uitgang en de L Spr zit, vervangen door een
c met een lagere waarde. De waarde op het gehoor bepalen.
Ja, een goede tip!
13 mrt 2021 01:25 #89387
Het kan nog erger.
Men plaatste deze plano toestellen meestal op een boekenplank.
De boeken er strak tegenaan....
En men vond FM maar "scherpe rommel".
Had ik pas een mooie FM radio gekocht, voor mijn ouders, ging mijn
vader al het hoog er uit draaien en de radio op de AM zetten....
Men was gewent aan het warme doffe AM geluid.
En men vond een platte radio mooi staan in het interieur.
Mode verschijnsel, men was zeker nog niet toe aan Hi-Fi.
11 mrt 2021 09:47 - 11 mrt 2021 10:28 #89328
Beantwoord door Huub in topic ervaringen B7X94A?
BVB ik vind dIe Braun maar een grijze Kist
zo zijner wel meer ..ha ha die Dieter .R. simpelen kist met ruif
ze houde daar de prijs ook nog van hoog dat van dieter R
Wat ik ook lees over de plano,s dat men met iederen plaat
vaak de toon regeling zal opnieuw regelen onzin
dat komt gewoon omede met geen philips pickup gebruikt
die er aan behoort met het PH stereo element besten is de creme typens opsteek
Anderen merken en soorten passen gewoon niet
De plano, is gemaakt met wat er aan behoort dat heb
ik ook opgrmerkt
als men met de platen bvb de HIFI toets gebruikt
dan is toon regelen overbodig alles is dan aanwezig
ook de verdere toetsen regelen goed voor aldoende gebruik
Ja men kan ook de toon regeling gebruiken en eenmaal goed af rgelen
dat is ook ruim voldoende strijk de knopje in de midde uit dat is redelijk goed hoog iets minder
Maar Nog maals doe er aan wat gelijk geboren is tezamen met de plano,s
met de plano radio hij is dan goed uitgedacht .met de EL 84 in de eind trappen stereo .mono gebruik
ik ook opgrmerkt
Laatst bewerkt 11 mrt 2021 10:28 door Huub.
10 mrt 2021 20:20 - 10 mrt 2021 20:26 #89322
Huub, dat ze goed verkocht zijn symboliseert de stapel ook.
Dan moet Ton dan wel snappen uiteraard.
Dit museum is anders dan de meeste particuliere museums over historische radio's.
Ten eerste staat het design voorop, en wel van 1900 tot het heden. Het is dus geen
'bruin' (niet negatief bedoeld) museum met alleen historische radio's (en televisies)
tot zeg 1960. Daarnaast is het niet in chronologische volgorde maar is de hele route
telkens met verrassingen en ook tegenstellingen.
Het is zo een heel kleurijk museum over radio's en televisies waarbij her en der
grappen in de opstelling niet geschuwd worden.
www.radiotvdesignmuseum.nl
www.facebook.com/radiotvdesign
Laatst bewerkt 10 mrt 2021 20:26 door RR1957.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: thijs
