Defect
20 aug 2020 19:42 #85120
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Defect
Spanningen zijn vaak aan de lage kant met C1 of C2 brak, en een 100 Hz bromtoon.
20 aug 2020 15:54 #85119
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Defect
Heb nog even het schema opgezocht.Hier was de hoogst instelbare spanning 220 V~
De secundaire spanningen moeten dan 5% hoger zijn dan in het schema staat aangegeven!
De EZ80 welke je al vervangen had is deze wel O.K?,omdat de spanningen welke je vermeld allemaal aan de lage kant zijn.De test met de extra elco over C1of C2 kan ook de oplossing geven.
20 aug 2020 14:19 #85118
door skandiluxe
Dan is het voedingsbrom! Staat deze radio op 220 - of een hogere spanning ingesteld ?
Gezien de spanningen niet al te hoog zijn zou je wel eens een elco van 50uF 350V parallel aan C1 of C2 kunnen aansluiten.Heb je de massaverbinding van deze elco zoals ik vermeldde al gecontroleerd?
Succes
grt Andries
Succes
grt Andries
20 aug 2020 13:27 #85117
door Lucky
Hallo, de brom blijft inderdaad ook met het volume dicht, sorry dacht dat ik al gezegd had. De massadraden van het serviceluik zijn aangesloten.
Frank, misschien een goed idee, maar ik wil het liever zelf (uiteraard met jullie hulp) uit figulieren.
Daar leer je volgens mij het beste mee.
Gr. Luc
Gr. Luc
20 aug 2020 12:17 - 20 aug 2020 12:22 #85116
Is het niet beter om er even iemand bij te halen met wat meer ervaring?
Iedere 4 dagen een enkel dingetje proberen schiet ook niet echt op.
Bv de brom; er zijn talloze soorten van brom en evenveel manieren om het op te sporen.
Iemand met wat meer ervaring zal aan de brom kunnen horen waar het vandaan komt.
Hij of zij kent de manieren om het te lokaliseren enz enz.
Dit is overigens wel een ideale radio om te oefenen ter lering.
De UGT gaat zelden stuk en er zit relatief weinig in.
Maar een beetje basiskennis helpt wel!
En wat nieuwe onderdelen in voorraad, bv 2 keer 47uF 350/400V.
En wat weerstanden met waarden tussen 1k en 1M, 1/2 a 2 Watt.
Nog wat condensatoren tussen 1n en 100n 400/630V.
Kom je al een heel eind!
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 20 aug 2020 12:22 door Franc.
20 aug 2020 11:29 #85115
door skandiluxe
De vraag of de brom er ook is met de volumeregelaar dicht is nog niet beantwoord
dus vraag ik het nogmaals.Ook kan de voedingselko slechte massaverbinding met het chassis van de radio hebben.Draai eens wat aan de elko,kan soms beter contact door ontstaan.Is de massadraad van het serv.luik aangesloten?
Kan ook brom opleveren.Probeer dit eerst eens.
Succes
Succes
