Defect
04 aug 2020 16:01 #84945 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Defect
Erwin heeft dat op de eerste bladzijde al aangegeven.
Als je zelf het schema hebt binnengehaald zit er ook een bedradingstekening bij.
Hierop kun je de punten terugvinden.
Succes en groet, Ben
04 aug 2020 15:39 #84944 door Lucky
Beantwoord door Lucky in topic Defect
Oké dus C56 en C48 vervangen door minimaal 600v exemplaren.
Ben, op welke punten van de EL84 moet ik de 250v meten , Gr.Luc
04 aug 2020 13:24 #84942 door Ben
Bij opstart van de radio kan de spanning oplopen tot +/- 400V.
De nieuwe C's die aan die voeding hangen dienen minimaal 600V gelijkspanning te zijn.
Die zwarte blokken zijn destijds getest met 1300V maar dat kunnen ze nu niet meer hebben.
Let op dat als de nu geplaatste C's doorslaan, (gezien je melding van brom) dan kan de eindtrafo de geest geven.
Zolang je de C's niet gewijzigd hebt zou ik de radio niet meer aanzetten.
Groet, Ben
04 aug 2020 11:08 #84941 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Defect
Maar waarom dan? 1.3 kV is een beetje overkill maar waarom zou het niet werken dan?
04 aug 2020 10:28 #84940 door Lucky
Even nog wat anders, ik heb de condensatoren C48 en C56 vervangen , maar met een verkeerde voltage.
Ik dacht dat op beide C's 300 volt stond maar dit blijkt 1300 volt te zijn, dus niet goed, ik ga ervan uit dat ik andere C's moet gaan plaatsen? Mvrgr. Lucky
04 aug 2020 09:41 #84939 door Lucky
Bedankt heren voor de tips en de ervaringen, ik ga ermee aan de slag. vriendelijke groet.
