Defect
10 aug 2020 18:26 #84999
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Defect
Bromt de radio ook met de volume regelaar dicht ?
je kan de voeding-elko testen door met je meter op AC! de rimpelspanning over C1 en C2
te meten.
Mocht deze combi elko (hand) warm worden is dat ook wel een indicatie van defect.
Het is een rot klus maar de buisvoeten van de EL84 en EZ80 vervang je bij een serieuze revisie voor keramische exemplaren.
de pertinax (hardpapieren)buisvoeten veranderen in de loop der tijd en onder warmte & contactspray in geleidende ,verkoolde weerstanden.
Alleen bij deze 2 buizen omdat deze pis-heet worden.
te meten.
10 aug 2020 14:51 - 10 aug 2020 14:55 #84996
@Luc,
die 58 volt is te laag op pen 7 van de EL84.
Meet dit punt nog eens met de buis eruit.
heb je nu wel 200 of meer volts, dan wordt het tijd voor een nieuwe buis....
PS, kijk ook of de buisvoet niet verkleurt of verkoold is. (geleidend) dit kan je controleren door pen 2 met een draadje aan het chassis te leggen.
de spanning op pen 7 moet dan naar een normale waarde stijgen.
Laatst bewerkt 10 aug 2020 14:55 door Cees PA1DBA.
10 aug 2020 14:06 #84994
door Lucky
Hallo, even wat rust genomen. Inmiddels heb ik enig geluid uit de radio , wel vervormd en met een sterke brom aanwezig. Ik heb C44 C48 en C56 vervangen en R23, R25, R31 en R32.
Ik meet de volgende spanningen : EL84 58 v op 7 en 210 v op 9, En op pen 9 van de EABC80 73 v .
Op R23 staat 213volt.
Wat zou ik nog kunnen doen?
Groet. Luc
Groet. Luc
06 aug 2020 10:02 #84976
Deze is wat uitgebreider voor de beginner :
nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Dr%20Blan%20Cu...%20Radiotechniek.pdf
