Defect
04 aug 2020 18:45 #84953 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Defect
Dat zegt dat de eindtrafo primair nog in orde is 218V is prima.
Als je dan pin 2 aanraakt met een schroevendraaier of een draadje dan zou je al een brom uit de luidsprekers moeten horen.
Zo niet, meten of de luidsprekers wel goed zijn aansloten.
Dan R32 meten. (180 Ohm) en daarna C44 vervangen.
Meten of er ongeveer 75V op pen 9 van de EABC80 staat.
Je bent dan al een heel eind op weg.
Groet, Ben
04 aug 2020 18:29 #84952 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic B4X23A geen geluid
Lucky schreef : Ben ik meet op 9 en 7 van de EL84 218 volt. wat zegt dat?
Wat denk je zelf? Zo leer je nog niks. Ben zelf eerder geïnteresseerd in de spanning op de kathode.
04 aug 2020 18:18 #84951 door Lucky
Beantwoord door Lucky in topic Defect
Sorry PE9ZZ ik dacht ook verkeerd.
04 aug 2020 17:32 #84948 door PE9ZZ
Nee, ik ben degene die heeft gejat. Schema zat bij die post. Kennelijk was dat niet duidelijk.
04 aug 2020 17:28 #84947 door Lucky
Beantwoord door Lucky in topic B4X23A geen geluid
Bedankt voor je tips, jammer de opmerking dat ik schema's GEJAT zou hebben, ik heb een link van Ben gekregen en een schema van Erwin. vr.groet Luc
04 aug 2020 16:42 - 04 aug 2020 16:44 #84946 door PE9ZZ
Oh, wacht effe, die 1300 V zijn de teerknollen die erin zitten. Die zijn inderdaad suspect. Eruit knippen dus. C48 vervangen door zo'n blauwe Y2 condensator van 2200 pF/ 1 kV. C56 er helemaal uit want die is toch alleen maar voor de hoge tonen weg te filteren. Dan meten op de punten die al uitgebreid aan de orde zijn gekomen hierboven.
Volgende keer toch echt een duidelijk onderwerp meegeven aan je topic.
Schema schaamteloos gejat van Kees' site en een beetje rechtgetrokken.
Laatst bewerkt 04 aug 2020 16:44 door PE9ZZ.
