Schema B5X23A
17 mei 2018 14:23 #72450 door Jalders
Beantwoord door Jalders in topic Schema B5X23A
Omdat ik de FM tuner aan de tand wil voelen (m.b.v. de scoop zie ik geen signaal op het rooster van de
ECH81) heb ik het chassis weer uit de kast gehaald. Nu moet ik eerst die afschermdoos, die de gehele
tunerschakeling aan de onderkant afschermt, verwijderen. Gewoon die klip eraf halen dacht ik, maar dat "gewoon" vind ik nogal tegenvallen. Als ik zie hoe die aan de zijkanten vastzit dan denk ik dat ik die wel los kan peuteren, maar....... weer vastklemmen lijkt mij een bijna onmogelijke taak.
Is daar een truuk voor? Een van jullie heeft dat vast eens een keer gedaan neem ik aan.
Hier wat fotos. De eerste is te zien waar het antenne signaal naar binnen gaat en de tweede waar die
(lange) klips zitten.
Graag advies.
10 mei 2018 09:20 #72376 door Jalders
PE9ZZ schreef :
Jalders schreef : De ratiodetector is, als het goed is, ongevoelig voor amplitudeveranderingen van het signaal wat hij moet demoduleren
Da's de theorie. In de praktijk is het FM deel van een radio uit die tijd prima in staat om AM te demoduleren. Dit komt doordat er vrij weinig midfrequent versterking wordt toegepast (want: duur). Maar als je helemaal niks hoort is het wellicht iets simpels (schakelaar achter de detector bijvoorbeeld).
Tjerk, daar heb ik natuurlijk ook aan gedacht EN gecontroleerd: of alle schakelaars in de juiste stand staan en of er soms ergens een verbinding verbroken/losgeschoten is. Ook heb ik de ratiodetectorcomponenten doorgemeten en niets vreemds ontdekt.
10 mei 2018 08:00 #72375 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Schema B5X23A
10 mei 2018 02:10 - 10 mei 2018 02:12 #72374 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Schema B5X23A
Dan blijft over, hulp vragen van mede forummer die wel zo'n generator heeft.
Overigens lukt het best om FM radio's af te regelen m.b.v een AM generator, als die
een signaal van 10,7 M Hz kan op wekken.
Het detectie filter moet je dan uiteraard op gehoor afregelen.
In ieder geval kun je daar mee bepalen of de MF trappen werken.
Ik had op mijn werk niet meer beschikbaar als dat en daar heb ik mij goed mee
kunnen behelpen.
Maar thuis gebruikte ik gewoon een lange draad als signaal gever om te zien, (horen)
of er signaal door het FM 10,7 MHz MF gedeelte komt.
En zo behielpen wij ons vroeger met de weinige middelen die wij toen hadden.
Nog een optie is naar één van de reparatie dagen komen, gratis hulp en advies.
Laatst bewerkt 10 mei 2018 02:12 door Cees.
09 mei 2018 21:22 #72373 door Jalders
PE9ZZ schreef : Het gaat om die 10.7 MHz. Als je je vinger via een schroevedraaier op het rooster van de ECH81 legt moet je een enorm kabaal horen. Je vinger is nu de meetzender. Zoja, is je front end (ECC85) niet goed. Zo nee (waarschijnlijk), zit het ergens in je IF strip. Denk aan C'tje over 10.7 MHz kring (een van de zes, meen ik).
Overigens, is "bromspanning" de rimpel van de voeding?
Vanmiddag weer eens verder gegaan met het onderzoek en gedaan wat je adviseerde:
Langs de hele keten op de roosters een schroevedraaier gezet en met de vinger aangeraakt: geen enkel geluid/ruis/brom/geratel. Maar daarna bedacht ik mij dat dit eigenlijk ook niet kan want het is een FM- en niet een AM gemoduleerd signaal. Door met je vinger op een rooster de gaan zitten zal alleen een amplitude verandering opleveren en NIET een frequentieverandering. De ratiodetector is, als het goed is, ongevoelig voor amplitudeveranderingen van het signaal wat hij moet demoduleren.
Ik zal dus toch een RF signaalgenerator nodig hebben om er achter te komen welk bandfilter een probleem oplevert (of misschien is het de ratiodetector zelf).
Hiermee is een eind gekomen aan mijn poging het FM gedeelte aan de praat te krijgen. Ik ga echt geen RF signaal generator kopen om die ene radio aan de praat te krijgen.
Helaas heeft Boels geen electronica apparatuur in de verhuur..... :(
02 mei 2018 17:19 - 02 mei 2018 17:21 #72321 door PE9ZZ
Laatst bewerkt 02 mei 2018 17:21 door PE9ZZ.
