Philips 938A
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
27 aug 2017 15:27 - 27 aug 2017 15:28 #68421 door Marc
Beantwoord door Marc in topic Philips 938A
Schema
Laatst bewerkt 27 aug 2017 15:28 door Marc.
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
27 aug 2017 15:27 #68420 door Marc
Radio speelt en behoorlijk mooi en bijzonder hard .
Klopt het dat al ik de antenne eruit trek en de speaker loskoppel en daar ga meten dat ik 149 volt meet ?
Ik heb een opgetekend schema gevonden maar als ik dit dan vergelijk met mijn toestel dan klopt er bijzonder weinig van en ik zeg dit omdat er nog ruim 70% niet los gesoldeerd is in mijn toestel en er erg origineel uitziet !
Wie o wie kan mij uitsluitsel geven en wil duidelijke fotos van zijn toestel plaatsen ik wil toch voor 100% gelijk gaan ...
25 aug 2017 01:54 - 25 aug 2017 01:55 #68404 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips 938A
Marc,
Tsja, het kan toch niet zo moeilijk zijn om te weten te komen of de 1823 o.k is.
Alleen de 1823 er in en tussen chassis en kathode een dikke r van ca 2000 Ohm en
in serie met die r een ma meter op stand van b.v 300 ma.
De wijzer moet dan een behoorlijke uitslag geven, als de 1823 ok is.
Geen uitslag? Dan is de 1823 defect.
En ook de secundaire van de trafo is simpel door te meten door er een gloeilamp
op aan te sluiten van b.v 15 Watt.
Die lamp moet dan tussen de 0 chassis en op de anode aansluitingen van de 1823
worden aangesloten. Dus eerst op de 0 en één van de anode aansluitingen en dan op
de andere. De lamp moet dan fel gaan branden als de trafo goed is.
Heb je dus geen meter voor nodig. Een proef lampje is een handig ding voor een dergelijk doel.
Succes Cees.
Laatst bewerkt 25 aug 2017 01:55 door Cees.
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
24 aug 2017 22:01 #68397 door Marc
Ik heb de radio aan het spelen tussen C1 en C2 zat niet de R5 1000Ohm ik heb deze er tussen gezet en de tegen massa aan gelegd en nu heb ik muziek niet hard maar toch als ik de R5 tegen C2 druk is ie weer stil dus ik ga eens kijken want nu hangt C2 los in het condensatorblok ik bedoel dus niet aangesloten !!!
Morgen ga ik verder jullie horen van mij
24 aug 2017 18:55 #68390 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 938A
Op het schema van Marc staat als +1 ongeveer 255 volt,
Dus even meten over C1 (dus min meetpen aan C1 en niet aan massa) en R5 aan een kant los,
(om verdere kortsluiting in het toestel uit te sluiten)
Dan zou je bij een goede gelijkrichtbuis (1823 of 1805) je 255 volt wel moeten meten......
24 aug 2017 18:43 #68388 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 938A
Zo zie je maar weer: meten is weten en gissen is missen...
