Nieuwe radio gekocht .reverbeo
20 apr 2016 21:47 #60399 door Erwin goossens
Het Henk.ja je ziet..een vergissing in dit geval de zlco die ik paralell zette om de juiste waarde te krijgen omgepoolt.. Misschien met toen gehaast te zijn wie zal het zeggen.. In elk geval heb ik nu ook reservetransistors voorh geval de originele nu ECHT eens stuk raakt haha :woohoo:
20 apr 2016 21:31 #60398 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Mooi, dat je het eindresultaat even terugmeld :thumbsup:
20 apr 2016 21:30 #60397 door Erwin goossens
Gouden tip om alles nog eens na te kijken.. De eerste keer in men loopbaan dat ik zo een stom voorval heb whisling
20 apr 2016 21:28 #60396 door Erwin goossens
Ik kan me wel voor de kop slagen.. c84 kathodeelco 160 uf had ik niet en ik heb de kleine Elcoos vervangen(doe ik standaard bij een revisie) en deze samengesteld uit 100 en 47 uf paralell om zo dicht aan de originele waarde te zitten.. De 100 uf elco zat juist . De 47 uf zat met de plus aan massa..ipv met de min.. Had alles nog eens nagekeken maar er over gekeken denk ik... Hoe dan ook deze omgewisseld en de veer werkt terug toppie.. ..was me ook ineens duidelijk waarom de ene EL84 altijd zachtjes rood liep... Stom Stom Stom nu genieten van deze mooie radio met werkende reverbeo :radioluiste
20 apr 2016 11:23 #60387 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nieuwe radio gekocht reverbeo
Nog effe recapitulé Overflakkee. Ve is gelijk aan Vc? Dan heb je kortsluiting tussen collector en emitter. En ligt het dus NIET aan je tor. Je krijgt ook een heel zwak signaal door. Hef de kortsluiting op en je zult zien dat je alle moeite voor niks hebt gedaan.
20 apr 2016 11:00 #60386 door PE9ZZ
Foto. Je moet iets hebben foutgedaan. Als alle drie de AC132's geen sjoege gaven zit er iets falikant fout. En geef ook nog effe de precieze meetwaarden. Alleen AM graag want de FM is irrelevant. Of vice versa. En dan VCC, Vb, Ve en Vc. Alle vier de spanningen dus. Of liever, doe ook de spanning over R82 erbij.
