Nieuwe radio gekocht .reverbeo
22 apr 2016 11:11 #60408
Beantwoord door Jan Bus in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Huur alvast maar een leuke tent af, want er hebben heel mede-forummers gereageerd.
Jan
Jan
22 apr 2016 00:18 #60407
Beantwoord door Cees in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Henk onze barkeeper mag tappen.
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
21 apr 2016 22:09 #60406
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Dan heb je eentje te goed haha :thumbsup: :thumbsup:
21 apr 2016 07:48 #60404
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Haha. Nou, je wordt bedankt. Je hebt iedereen totaal op het verkeerde been gezet. Als je die elco verkeerd om had kan je nooit 7 volt erover hebben gehad en ook niet 4 volt op zowel de emitter als de collector van die tor. Zal het eerder nul volt zijn geweest. Als een collega zoiets flikt is het: BIERRRRRRRR!!!!!!!1111111
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
21 apr 2016 07:11 #60403
door Erwin goossens
Het Cees.de radio was verder helemaal werkend gemaakt incl de schaalverlichting. Die elcootjes heb ik vervangen. Die van de galm veer en de detectieelco FM en de ontkoppelelco dus.. Gewoon stomweg eentje omgedraaid haha
20 apr 2016 23:57 #60400
Maar nu tot welke conclusie zijn WIJ hobbyisten nu gekomen?
Dit is weer zo'n geval dat men zonder EERST te meten WAT
nou ECHT aan vervanging toe is en dus echt DEFECT is, maar
meteen van alles in het wilde weg is gaan vervangen en
daarmee JUIST een defect heeft gemaakt.
Een radio in goede staat brengen is EERST meten en daardoor
precies WETEN wat er vervangen moet worden.
Dan was dit niet gebeurd.
Na door meting tot de juiste conclusie te zijn gekomen was dan die
radio gewoon goed geweest door ALLEEN wat stuk was te vervangen.
Daarna zou je dan kunnen overwegen om de rest van de
oude elco's, C's en R's preventief te vervangen.
Maar stel, je gaat met je auto naar de garage om dat je b.v
start problemen hebt en die Garage zet dan meteen maar
je auto preventief op nieuwe banden, je start en dan gaat
dat starten nog steeds niet goed? Pet Garage toch?
O.K, deze radio doet het nu weer goed en we zijn blij...
Maar...of deze manier van repareren de juiste is?
Je leert van lukraak van alles preventief vervangen NIETS,
oh ja...toch, solderen. Veel meer niet.
Ja, de uitleg van Tjerk, hoe een transistor werkt en hoe je
er aan meet, was nuttig voor de beginner.
