Nieuwe radio gekocht .reverbeo
10 apr 2016 23:53 #60225 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
De OC72 zal een PNP tor zijn GE, dan kun je die ook vervangen door
een wat recenter GE PNP tor in de AC serie. Dan blijft het origineel Germanium.
Dat zal beter werken als een SI Silicium tor.
10 apr 2016 22:21 - 10 apr 2016 22:23 #60224 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Je tor is stuk. Ik neem voor het gemak maar even aan dat je een B7X14A hebt. De meetwaarden staan ook in het schema, de collectorspanning moet iets onder de 2 V liggen maar die is hetzelfde als de basisspanning (4 V). Da's dus niet goed. Vervangen, desnoods door een BC559C (ruisarme versie van BC557B). Dan zijn de waarden weliswaar niet helemaal goed maar hij versterkt tenminste wel.
Laatst bewerkt 10 apr 2016 22:23 door PE9ZZ. Reden: B7X14A?
10 apr 2016 21:17 #60222 door admin
Beantwoord door admin in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Het is eerder aan de orde geweest, misschien kun je hier nog een tip uithalen
Galmveer werkt niet
10 apr 2016 19:49 #60221 door Erwin goossens
Staat op 245 volt .doe ik meestal omdat zo de spanningen min of meer kloppen ivm de hogere netspanning al kan dit niet zo een kwaad (tolerantie)
10 apr 2016 19:48 #60220 door Erwin goossens
Hoi Cees. Ik heb geen van 160 uf in huis dus heb voor de zekerheid een van 50 uf parallel gezet.. Dit scheelt dan niet erg veel meer maar het maakte niet veel uit. Was zo ik het schema kan zien voor de voeding van de versterkergedelte van de reverbeo
10 apr 2016 17:09 - 10 apr 2016 17:10 #60216 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Nieuwe radio gekocht .reverbeo
Maar staat de AC 220 op 245 dat maakt uit
Laatst bewerkt 10 apr 2016 17:10 door Huub.
