Blaupunkt Riviera
- Polderjongen
- [Polderjongen]
12 dec 2014 18:32 #48807
door Polderjongen
Ik denk dat ik de seleencel vervang voor een nieuwe brugcel.
Ik had ergens begrepen dat bij huidige brugcellen vaak met een serieweerstand word aangekoppeld omdat de spanning wat hoger is dan bij de seleencellen, maar ik weet niet hoe groot het spannings verschil is om welke weerstandswaarde je moet bepalen.
groet Peter
Beantwoord door Polderjongen in topic Blaupunkt Riviera
Hallo Jeroen,Ook de selenium gelijkrichter is vermoedelijk versleten geeft een te lage hoogspanning af, deze kun je laten zitten en eventueel "onderdeks" vervangen door 4 flinke diodes in z.g. Graetzschakeling.
groet Peter
12 dec 2014 05:38 - 12 dec 2014 05:49 #48794
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Riviera
Zoo prettig is de BX 631A ook niet veel ste sterk op de volumen ingang
Maar mijn Vaatje is dan wel leeg .Maar meningen moeten kunnen .
Maar einde mening dan maar duitsen rotzooi dat zijn Jou woorden .
Er is ook wel goed duits spul men kan Voorkeur hebben .
Groet Jeroen .
Groet Jeroen .
Laatst bewerkt 12 dec 2014 05:49 door Huub.
- Jeroen Landman
- [Jeroen Landman]
11 dec 2014 22:30 #48792
door Jeroen Landman
Beantwoord door Jeroen Landman in topic Blaupunkt Riviera
@Huub; anti-brugcel, anti-EL41, anti-EL95, anti-ovale luidsprekers...
Man, man...wat ben jij een negatieveling zeg, niks deugt of het is rotzooi.
Als je zo'n hekel aan brugcellen en seleengelijkrichters hebt...wat doet die BX631A dan bij jou op de kast?
Philips heeft massa's apparatuur gemaakt met gelijkrichting dmv seleencellen.
Sissers, scherp hoog, boemelbassen...en meer van dat soort terminologie.
Als je een sterke voorkeur hebt voor ijzerloze eindtrappen met EL84 en vooral RONDE luidsprekers, dan is dat je goed recht.
Maar wij weten dat inmiddels allemaal wel, je herhaalt het dagelijks.
Er zullen zat verzamelaars zijn die een bloedhekel aan bi-ampli's hebben, of aan plano's of druktoetsen of gouddraad in een luidsprekerdoek..hoor je die dat meermalen per dag herhalen?
Ik niet in elk geval.
Het gebruik van hoofdletters in je pleidooi vertelt dat je het er nog eens goed in wilt prenten, nietwaar?
Er zijn meer dan genoeg verzamelaars die erg blij zijn met hun Duitse rotzooi met seleencellen en ovale luidsprekers, ik ben er 1 van.
Niet beledigend bedoelt, maar tap eens uit een ander vaatje.
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Willem Roseboom, Ben van der Kolk, Philipsfreak, Bert Kn, pietje b
10 dec 2014 23:25 #48787
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Blaupunkt Riviera
Pracht toestel, heb hem zelf ook staan.
Avondje solderen door al die zilverkleurige C's te vervangen met dat zwarte streepje.
Luister dan nog maar eens naar het geluid, toestel zal stuk beter gaan spelen.
Overigens ook de oudere broer Riviera 3d H2154 staan, helaas de hoge tonen defect(Telefunken typen)Piezo. Dit natuurlijk gekomen door die rotte C's.
Heb er stuk of wat Ls'n van maar alle defect, jammer.
De hier (2540) gebruikte zijn beter, die hangen gewoon achter de uitgangstrafo bij jouw.
10 dec 2014 08:48 - 10 dec 2014 08:51 #48780
Het is wel zoo met
EL 95 dat deze snel verslijten en of de buisjes
Dan nog goed balance wat betreft de gelijk zijn
Ja ik heb ook wel meer opgemerkt dat duitsen
Radio,s met de zgz Greatz brugcel schakeling
Het kan maar zoo zijn dat het minder lief voor de voedings travo,s is
Dat een gelijkricht buis wat trager is voor de voeding
Zoo als grundig blauwpunkt en meerden duisen radio,s
Dat de voeding in elkaar gezakt is .
Met een philips radio ben ik dat nog nooit tegen gekomen daar staat ook
Veelal een plaat pitje achter . bvb EZ 80/81. dat vind ik toch wel beter
Zelfs met de zwaren eind trap radio,s zijn bvb twee stuks gebruikt
Maar GEEN brugcel .Alowel ook waarschijnlijk de voedings beter zijn philips
Laatst bewerkt 10 dec 2014 08:51 door Huub.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
09 dec 2014 18:59 #48775
door Polderjongen
Hallo Jeroen,
Bedankt voor het advies.
Inmiddels heb ik kunnen achterhalen dat het een Blaupunkt Riviera 2540 is.
De schema van het toestel heb ik daardoor kunnen vinden.
