Philips BX 750 A
- Marc
- [Marc]
06 okt 2013 12:51 #36974
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Philips BX 750 A
Juist in de FM/UKW .
Ik kom er NIET uit grr veel te ingewikkeld en te klein bah bah vervelend zo een radio...
Maar ooit zal ie spelen en aan de kant zetten voel ik weinig voor heb al zoveel gedaan eraan en vervangen .
Grt ik ben pleite ff meten en met een loep nogmaals zoeken naar een eventuele losse verbinding
06 okt 2013 12:49 - 06 okt 2013 12:50 #36973
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips BX 750 A
Marc.
Voordat je weg bent
Het enigste wat ik nog ga en kan doen is de UGT nalopen ...
Dat heeft geen zin je schrijft
Maar de rest werkt top de PU gaat knetterhard en de andere zenders gaan ook goed Behalve de rechtse knop UKW ...
Probleem zit dus in de FM
Voordat je weg bent
Laatst bewerkt 06 okt 2013 12:50 door Bert Kn.
- Marc
- [Marc]
06 okt 2013 12:47 #36970
door Marc
Hallo Huub ,
Deze radio is een erfstuk van mijn overleden opa en oma ,
Helaas heeft het tikken niets geholpen dat had iemand mij via een PB al gemeld maar top dat jij daaraan denkt .
Verder zijn de stromen redelijk tot zelfs zeer goed.
Verder zijn de beide EZ80 buizen rond de 805 gemeten op de funke
Grt Marc
Grt Marc
06 okt 2013 12:43 - 06 okt 2013 12:44 #36968
Beantwoord door Huub in topic Philips BX 750 A
Mark zoo als ik lees heb jij dat toestel van markt plaats gekocht
Het zou zoo maar kunnen wezen. Dat de vorige eigenaar Met kennis
ook al Bezig is geweest om het toestel te maken
En ook DIT resultaat opgemerkt heeft Dat er in het toestel
Iets behoorlijk het laat af weten bvb Zoo als wat RD .zegt hier over
Zoo heb ik ook eens gehad dat van diep op de soldeer pool
Van een spoel een draadje los gebroken was ik hd dat gezien
Het vonkte wat met er op tikken met een kuntstof sprietje
alles met een behoorlijke Hete boud nagesoldeert met tin
En de radio speelde weer goed . Zoo als jij zegt dat de stromen
Redelijk goed zijn .Ja dan moet het wel geluid geven
Zijn de gelijkrichter buizen gelijk als er twee op staan ??
EZ 80 . Succes verder als het niet wil zet hem even aan de klant
Tot beter besluit van maken . Huub
Laatst bewerkt 06 okt 2013 12:44 door Huub.
- Marc
- [Marc]
06 okt 2013 12:29 #36966
door Marc
Oke ik schrijf meestel niet of ik wel of niet gemeten heb maar ik heb gemeten en het scheelt soms een paar volt minder of meer dan wat er in het schema staat en misschien als ik dat vermeld brengt het jullie niet op een dwaalspoor .
Maar ik heb echt alles aan de radio vervangen wat ik niet vertrouwde en wat niet binnen de toleranties lag/ligt heb de buisvoetjes met een goede contactcleaner en een smeercontact cleaner gedaan en zelf met een rotte buis een paar keer in en uit de voetjes getrokken enz enz .
Verder heb ik alle zendertouwtjes als vervangen door NIEUWE touwtjes .
Gister buizen gekocht en ook die nagelopen en getest op mijn Funke W 19 S die trouwens op de juiste spanning staat op de voeding .
Helaas kom ik er niet uit .
Wie het weet roep het maar ..
Heeft de UKW een aparte UGT ? lijkt mij toch niet
06 okt 2013 12:22 - 06 okt 2013 12:23 #36964
door Willem Roseboom
Beantwoord door Willem Roseboom in topic Philips BX 750 A
Marc,
Ik ga je gelukkig maken. Dit is mijn laatste posting over wat jij noemt gezeur.
Als iemand van het forum je wilt helpen en die vraagt bijvoorbeeld aan jou meet de spanning op de anode van die en die buis dan komt er nooit een antwoord van jou terug, het lijkt erop of je het welgemeende advies compleet negeert en op je eigen, voor mij, onbegrijpelijke manier (je schreef zelf dat je het niet begreep) verder gaat. Dat is niet leuk voor diegene die je probeert te helpen maar dan stel je weer een vraag op het forum, wonder boven wonder komt er weer een advies wat te doen en ook hier kom je niet op terug en je gaat weer op je eigenwijze manier verder en dat mag en is je goed recht maar als je toch met de mensen die je willen helpen en de reparatie omgaat zoals jij dit zelf wilt, stel dan geen vragen meer en als je het advies niet begrijpt, vraag het dan. Verder voor de zoveelste keer ga zelf eens wat theorie lezen ga op internet kijken of je bijvoorbeeld iets over FM problemen kunt vinden. Het meest vervelende vind ik dat je advies op dit forum in de wind slaat, of het lijkt het er in ieder geval op en als het even op doorzetten aan komt dan haak je meestal af.
Dit is erg jammer maar ik zal het maar vast zeggen, het ligt allemaal aan mij.
Toch hoop ik dat het ooit eens tot je doordringt dat zelf repareren en ook enigszins begrijpen wat je doet veel leuker is dan het door een ander laten doen. Natuurlijk kun je niet alles weten en dan zijn er meerdere mogelijkheden zoals al aangegeven die je kunt gebruiken en als het echt niet wil dan is er iemand die het misschien voor je wilt repareren. Ik lees heel veel op de beide fora omdat het over het algemeen leuk is maar je kunt er vooral veel van leren, met name de reparatieverslagen zijn voor mij leerzaam.
Het zou mooi zijn als je hier toch iets mee doet, vooral voor jezelf.
Groeten Willem
Ps. ik neem aan dat je begreep dat mijn "advies" om maar alles te vervangen, cynisch was bedoeld en te maken heeft met jou manier van aanpak van een reparatie.
EDIT: ik lees net dat Marc weer is afgehaakt, het bovenstaande verhaal dus voor niets.
Groeten Willem
Laatst bewerkt 06 okt 2013 12:23 door Willem Roseboom.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: leonardo
