Philips BX 750 A
- Marc
- [Marc]
07 okt 2013 17:41 #37018
door Marc
Beantwoord door Marc in topic Philips BX 750 A
Morgen komen de 2 nieuwe EZ80 tubes binnen ....
Dan ga ik meteen weer meten .
Vind het wel raar allemaal dat de rest het prima doet maar de UKG/FM zachtjes blijft spelen .
Wat ik wel bemerkte is dat als de radio een poosje uit heeft gestaan en ik hem op FM zet de stekker erin doen dat ik dan ff best een beetje hard geluid heb maar dat kakt na ongeveer15 seconden in
Grt Marc
Toch de EZ 80 de oorzaak ?????
Huub welke trimmer zouden dat dan moeten zijn in het schema en kun je dat een beetje op het gehoor doen ?
Grt Marc
07 okt 2013 16:44 - 07 okt 2013 16:58 #37015
Beantwoord door Huub in topic Philips BX 750 A
Als je wat meten wil dan gewoon met een scherpe kniptang
aan een kant losknippen vaak zit het zwaar omgezet
Door soldeer pen .en dat krijg je meestal niet los
Vandaar dat je het stuk trek . Is er door de vorige eigenaar
aan de trimmers gedraaid Van de FM .? Je kan het stiller draaien
Laatst bewerkt 07 okt 2013 16:58 door Huub.
- Marc
- [Marc]
07 okt 2013 15:28 - 07 okt 2013 15:40 #37013
door Marc
Hallo Henk en Huub ,
Ik denk ik soldeer het spoeltje er geheel uit en gvd trek het stuk ( einddopje eraf ) weer in elkaar gedrukt draadje weer vast gezet en meter erop en PIEPT dus hij verbind door .
Wat kan ik er eventueel voor in de plaats zetten ?
Hij meet dus door als ik hem op piepen zet
Ps ik meet alles met een universele voltmeter
Grt Marc
Grt Marc
Laatst bewerkt 07 okt 2013 15:40 door Marc.
07 okt 2013 15:14 #37012
Beantwoord door admin in topic Philips BX 750 A
Volgens mij kijken we naar de buisvoet B1 (EF80), dat is op pin 7 een spoeltje S8. Ik vond ook dat deze er vreemd uitziet. Deze zou een oorzaak kunnen zijn.
Controleer het spoeltje.
- Marc
- [Marc]
07 okt 2013 14:25 - 07 okt 2013 14:30 #37011
door Marc
Hallo Huub ,
Op de voet meet ik ( massa klem meter aan het chassis ) 458 Volt en erbovenop meet ik 468Volt op het pootje van de buis boven de gemeten weerstand meet ik 232 Volt
Ik meet daar alleen stroom als hij op UKG/FM staat
Grt Marc
Grt Marc
Laatst bewerkt 07 okt 2013 14:30 door Marc.
07 okt 2013 14:17 - 07 okt 2013 14:23 #37010
Ja deze foto
de weerstand staan schuin naar beneden op de buisvoet
Meet eens of je voor de weerstand stroom meet
En dan na de weerstand in allen golf berijken ook zoo wel FM
Meet zoo meerderen weerstanden ook die kleine en ook die
nog mooi uitzien voor de weerstand en er na of de stroom verminderig
groot is zie dan de weerstand ohm waarde . Huub
Laatst bewerkt 07 okt 2013 14:23 door Huub.
