Philips BX 750 A
08 okt 2013 21:14 #37070 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips BX 750 A
Marc,
Veel verschillende typen hebben zo'n zelfde spoeltje.
Er zijn wel sloop chassis waar dat in zit.
De sloop chassis die ik nog heb liggen zijn helaas al geplukt.
Op Markt pl staan genoeg oude sloop radio's voor een "prikkie"te koop.
Soms heb je dan al een radio voor E10,- waar nog bruikbare onderdelen
in zitten. Van wat je dan over houd maak je dan ook nog een leuk versterkertje.
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
08 okt 2013 20:48 #37066 door Marc
Beantwoord door Marc in topic Philips BX 750 A
Hallo Cees ,
Helaas is mijn neefje niet jong meer hij is 44 nu en ik 47 en de radio heb ik nu ongeveer 1 jaar hier staan en nu pas tijd gevonden om hem aan te pakken .
Toen ik hem kreeg lag de achterwand eral af en de onderplaat .
Dit had hij gedaan omdat hij een raar luchtje rook ( stof dus) en is met een multimeter gaan meten en heeft toen de spoelbus geramt met als gevolg dat hij eraan is gaan draaien .
Nu ben ik dus op zoek naar een complete spoel GRRR
Huub en net als alle anderen bedoelen het goed en tja waar is er nog meer aan gedraaid ik hou mijn hart vast , maar geef het nu op en ga lekker in Duitsland samen met onze monteur verder zoeken ....
Maar moet wel ff dat spoeltje S38 vinden wie o wie heeft hem !!
Grt Marc
08 okt 2013 20:33 #37063 door Cees
Nou is er weer iemand boos vanwege deze radio?
Neefje is jong en maakt de zelfde fouten die ik maakte toen ik nog jong was...
Maar na het nodige sloop en pruts werk ging het in een later stadium steeds beter.
Nee...niet dat sloop werk maar dat veranderde in reparatie en een leuke leerzame hobby.
Maar o.k, gaat goed komen.En Huub zal wel weer afkoelen.
Hij zat overigens wel aardig in de goede richting te denken i.v.m misschien verdraaide
trimmers of kernen.
Marc je bent op de goede weg. Die radio gaat weer goed spelen op de FM.
Succes!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marc
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
08 okt 2013 18:37 #37060 door Marc
Hallo Bert ,
Ik heb iets gevonden wat kapot is ik tikte voorzichtig tegen S28 en toen een hoop gekraak verder onderzoek wees uit dat deze eens opengemaakt is !!!!!!!!!!!! Neefje dus .
Nu heb ik hem eruit gehaald en ja hoor kapot tenminste het pijpje ligt erin met de trimmer helemaal aan gort grdraaid O ik ben echt boos nu op mijn neefje wie o wie heeft er zo een S28 spoel met het volgende nummer erop ...315 A3 126 76.0
Maar goed ik hoop datiemand deze heeft .....
Grt Marc
Oja ik heb zoveel mogelijk spanningen gemeten en alles of 10 volt meer of max 10 volt minder
08 okt 2013 16:38 - 08 okt 2013 16:56 #37058 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips BX 750 A
Nieuw oog erin en doet niks !!
Marc,
Hieruit maakte ik op dat de buis dood was.
Maar je bedoeld dat de buis amper uitslaat, logisch als deze radio een slechte FM ontvangst heeft.
Reageert het oog wel goed op de MG?
Verder heb ik de indruk gezien de foto's van de onderzijde dat je flink met de spuitbus bent bezig geweest gezien de vettigheid rond de schakelstrips althans zo lijkt het op de foto's.
Ik ben daar niet zo'n voorstander van.
Het verdraaien van de kern die je omschrijft zal wel gedaan zijn omdat de FM ontvangst toen al niet goed was lijkt mij.
Of hang er indien mogelijk en je er een hebt eens een goede FM tuner aan : uitroeptek
Succes met het verdere verloop.
Bert.
Laatst bewerkt 08 okt 2013 16:56 door Bert Kn.
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
08 okt 2013 15:28 #37057 door Marc
Hallo Bert ,
Het oog beweegt heel iets , het weerstandje vervangen door een nieuwe maar geen verschil .
Op het oog staat ongeveer 238 volt .
maar dat is op 1 pootje waar de weerstand aan zit dus dat is goed .
Ik ga nu verder zoeken .
Ik heb wel ontdekt dat er aan 1 kern gedraaid is bij de antenne entree .
Grt Marc
