Meningen betreffende sleutelgat effect
15 jun 2013 20:40 #32868
Beantwoord door admin in topic Meningen betreffende sleutelgat effect
Om te voorkomen dat dit ontaard in een ongewenste discussie, heb ik even wat dingen weggehaald. Ga het nog even goed lezen waar het over gaat.
Forumbeheer
Forumbeheer
Onderwerp is gesloten.
15 jun 2013 16:28 - 15 jun 2013 17:18 #32856
Beantwoord door brcf01 in topic Meningen betreffende sleutelgat effect
We laten Philips zelf aan het woord betreffende het
probleem in de titel van deze thread, in 1956.
Niet uit foldertjes om zieltjes te winnen, maar uit hun
Technisch Tijdschrift om hun mono hifi systeem te
beargumenteren.
Het 'gat-in-de-muur effect' oftewel 'sleutelgat effect'
heeft niets met stereo te maken. Net als de mono hifi
installatie met de drie luidsprekerkasten is stereo een
andere (latere) oplossing om 'het-gat-in -de-muur-effect'
op te lossen, volgens Philips halverwege de jaren 50.
Een andere oplossing is meubels en radio's met
luidsprekers aan de zijkanten van de kasten.
Dichter bij het Philips laboratorium dan dit kan je niet komen.
beargumenteren.
Laatst bewerkt 15 jun 2013 17:18 door brcf01.
15 jun 2013 16:05 #32855
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Meningen betreffende sleutelgat effect
Goede middag .... in novemeber 2012 had ik een vraag over kunsmatig oor :
Mono drieweg systeem van Philips albert v v schreef : Een vraag voor Marcel: Wat ik niet goed begrijp bij stereo is het gebruik van een groot aantal microfoons. Hoe word het geluid dan verdeeld in beide kanalen links en rechts?
Een "kunstmatig hoofd" met alleen twee microfoons één links,één rechts zou de enige echte stereo weergeven. In die zin begrijp ik de MONO fans zoals Rene. Als stereo toch kunstmatig is, liever dan Mono.
Hoi,
Dat zou te ver gaan in deze draad.
Ik zal n.a.v. je vraag hier binnenkort iets over vertellen in een...
Marcel ik zocht een antwoord op die vraag maar ik heb het nog altijd niet . Werd het "kunstmatig oor " ooit inderdad gebruikt voor stereo opname?
Categorie: Speakers
Hoi,
Categorie: Speakers
28 mei 2013 17:09 - 28 mei 2013 18:06 #32355
Beantwoord door Huub in topic Meningen betreffende sleutelgat effect
Er zijn toch ook veeeeel stereo platen
waar op staat zoo wel stereo als mono afspeel baar
Ik heb er ook geen enkelen probleem mee.
Verder heb ik op allen draai tafels een klein
Schakelaartje aan gebracht voor mono en stereo
Dan is het gelijk bij het Element geschakelt
Naar keuze . En om het schakelaartje daar heb ik
een Latoen koper busje aan massa gemaakt tegen brom
Het is ook dood stil zoo.
En wat betreft mono platen draai ik met een
Dyn mono element zoo veel mogenlijk
De naald is daar ook beter van daar voor .
een Gen Electric VR 2 mono.en goldring met
Buizen mono v.vst. Dus ik hoor geen dwarel efeckten
of anderen Mis geluiden . . Huub
Laatst bewerkt 28 mei 2013 18:06 door Huub.
28 mei 2013 16:26 #32353
Beantwoord door Jan Bus in topic Meningen betreffende sleutelgat effect
Tot ongeveer 1968 gebruikten serieuze platenfabrikanten 2 microfoonopstellingen: één voor mono en één voor stereo. Er werd een stereo-persing uitgegeven die uitsluitend bedoeld was om op stereo-apparatuur afgespeeld te worden. Hierin mochten fase-verschillen voorkomen (ik stel het even simpel voor). Bij mono-weergave gaat het dan mis. Ook werd er een mono-persing uitgegeven voor de mensen die een mono-installatie hadden. Deze opnames klinken dan ook perfect op een mono-installatie (natuurlijk ook bij mono-weergave op een stereo-installatie). Tot zover geen probleem. Anders is de situatie bij weergave via radio-uitzendingen. De stereo-uitzendingen waren rond 1963 geintroduceerd en de luisteraars hadden een mono of een stereo-ontvanger. Waarschijnlijk heeft dit er mede toe bijgedragen dat de "stereo ook mono afspeelbaar" opnames geintroduceerd werden. Het maakt dan niet uit of er in stereo of in mono geluisterd wordt. Natuurlijk was het voor de platenfabrikanten commercieel ook aantrekkelijk om nog maar 1 persing uit te brengen. Bepaalde microfoonopstellingen specifiek bedoeld voor stereo kunnen echter niet meer gebruikt worden. Ik kan me best voorstellen dat bepaalde stereo-opnames mooier kunnen klinken wanneer de verplichting om ze ook mono te kunnen weergeven er niet zou zijn. Maar daar kan Henk vast meer over vertellen.
Jan
Jan
