Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
01 nov 2012 18:52 - 01 nov 2012 18:53 #23524 door Laurens
Let op als je toevallig een ouwe bus remmenreiniger van iemand leent. Vroeger zat er wel eens trichloorethaan (-etheen? -methaan?) in. Goed op de verpakking kijken dus.
Laatst bewerkt 01 nov 2012 18:53 door Laurens.
01 nov 2012 18:30 #23523 door hkruis
Bart, schaaldraad 0,8 mm.
Remmenreiniger bestaat voor een belangrijkdeel uit IPS (Iso Propyl Alcohol) en heeft als doel ontvetten. Gebruik een klein beetje contactspray van Griffon en haal dit na flink piano spelen weer weg met alcohol (IPA). Hierna met een beetje vloeibare vaseline van SGB invetten.
01 nov 2012 17:24 #23522 door Bart B
Ook nog even een vraagje over schaalkoord.Wat is de meest gangbare dikte?
Bij deze radio is het vervangen door visdraad. Dat werkt natuurlijk niet het rekt en slipt.
Heb even bij Ben Dijkman gekeken en zou wel wat willen bestellen met een paar nieuwe veertjes.
Gr. Bart
01 nov 2012 16:40 #23519 door Bart B
De radio maar eens voorzichtig opgestart via de variac.Ik had hem al ontdaan van een laag stof en de buizen en buisvoetjes schoongemaakt en warempel hij maakte een beetje geluid.Met een andere ef89 werd het al een stuk beter en door de ecc85 te vervangen werd de ontvangst ook goed.
De spanningen liggen zo'n 25V onder wat het schema aangeeft.
Het geluid zakt een beetje in, als je de knop nah/fern in drukt en weer uit word het geluid harder waarna het weer een beetje inzakt.
Heb de contacten gereinigd met remmenreiniger(een tip van het andere forum waar een aantal mensen zeer tevreden over waren als reiniger voor contacten en potmeters)maar dit heeft geen effect.
De c's en r's gemeten en een lijstje gemaakt van waardes die vervangen worden(straks even bestellen).
Vandaag ook de goudstrepen binnen gekregen dus de kast kan ook afgemaakt worden.
Word vervolgd.
Gr. Bart
31 okt 2012 03:04 - 31 okt 2012 03:07 #23485 door Ouwe Schipper
Tja Bart....
Elke keer opnieuw, als ik lees over operaties in elco's en seleencellen kan ik 't niet laten om te waarschuwen tegen de chemicaliën waar je mee te maken krijgt. Boorzuur, seleen (oxiden) en dergelijken zijn redelijk ongezonde zaken om fysiek mee in aanraking te komen.
Veel kun je voorkomen door op de juiste plaatsen zekeringetjes te monteren, ook al staan die dan niet in de authentieke doc.
Hoe dan ook, ik hoop dat je 't geduld kunt opbrengen om die elco te reformeren zoals waar ik afgelopen week ook regelmatig in geslaagd ben. De Siemens elco's hebben dienaangaande een heel goede reputatie bij mij
Laatst bewerkt 31 okt 2012 03:07 door Ouwe Schipper.
30 okt 2012 20:15 - 30 okt 2012 20:43 #23476 door Bart B
Dat zal ik doen Nico.
Ik ben dit van plan omdat ik vaak heb gelezen dat vooral de gelijkrichter geen lang leven is beschoren.Ik ben geen verzamelaar die zijn toestellen op de plank zet maar ook regelmatig gebruikt.
Eens in de zoveel tijd wissel ik het toestel in de kamer weer voor een ander dus betrouwbaarheid staat wel voorop daar een toestel dus ook wel een paar maanden stil staat om daarna weer gebruikt te worden.Een voordeel is natuurlijk wel dat je van deze ingrepen niets ziet.
Gr. Bart
Laatst bewerkt 30 okt 2012 20:43 door Bart B.
