Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
04 nov 2012 09:31 #23602
door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Hartelijk bedankt voor je duidelijke uitleg Cees.Daar kan ik als beginner mee vooruit.
Ik had de C60 aan 1 kant los genomen en met de meter in cap-stand was ie goed maar ik hoor dat dit niet 100% betrouwbaar is.Het was me nog niet helemaal duidelijk hoe ik lekstroom moest meten.
Ik print je uitleg uit en ga ermee aan de slag.Ik houd jullie op de hoogte.
Gr. Bart
Gr. Bart
03 nov 2012 23:44 - 03 nov 2012 23:51 #23595
Beantwoord door Cees in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Bart,
Je hebt al de nodige uitleg gehad.
Nog even resumeren: De kathode elco is C61, zit tussen pen 3 en massa (chassis),
los nemen.
Dan de anode stroom meten, meter in mA bereik, min zwarte meetdraad aan pen 7 en de
rode meter draad aan de plus spanning die naar de UGT Uit Gang Trafo gaat.
Pen 9 dus. Je meet draden moeten dus tussen pen 7 en 9, rood 9 en zwart 7.
De Ia anode stroom mag niet veel meer zijn dan op het schema staat 32 tot 36 mA.
Je meter staat nu parallel aan de UGT en C63.
Als je nu de kathode elco C61 weer verbind mag de anode stroom niet hoger gaan worden.
Is dat wel zo, dan is C61 lek. Dan C61 vervangen dus.
C63 moet je bij zo'n oude radio gewoon vervangen. Die is meestal op.
De vervanger van C63 moet een C zijn met een hoge doorslag spanning.
De koppel C is C60. Op C60 staat aan één kant spanning, de anode spanning van de EF89.
De andere kant van C60 is de G1 Stuurrooster kant.
Daar mag je geen positieve spanning meten.
Neem die kant van C60 los en meet daar spanning.
Meet je daar een (kleine) positieve spanning dan is C60, de koppel C dus, lek.
Dan vervangen dus.
Nou moet het wel lukken toch?
Succes en ver gr Cees.
los nemen.
Dan vervangen dus.
Laatst bewerkt 03 nov 2012 23:51 door Cees. Reden: zin er bij gezet
03 nov 2012 16:49 #23581
Beantwoord door Rene Daemen in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
oooopss foutje Spanning Anode buis pen 7 moet het zijn
pen 3 kathode elko en weerstand
het was een vergissing
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
03 nov 2012 14:03 #23579
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Ben je niet abuis René?
"spanning kathode eind buis pen 7 "
Of bedoelde je 't op een andere manier?
03 nov 2012 13:59 - 03 nov 2012 14:00 #23578
door Bart B
Bedankt René en Nico, kan ik weer mee verder.
Gr. Bart
Gr. Bart
Laatst bewerkt 03 nov 2012 14:00 door Bart B.
03 nov 2012 13:56 - 03 nov 2012 13:59 #23577
door Ouwe Schipper
Van de twee toepassingsvoorbeelden voor de EL84 die je in het Muiderkring handboek aantreft:
de bovenste is bedoeld voor maximale vermogens afgifte;
de onderste verbruikt minder energie (geeft dus minder warmte af) en de buis gaat langer mee.
Spanning meten over de weerstand van pen 3 naar aarde maakt meteen duidelijk of de EL84 de juiste stroom trekt. Probeer ook maar eens wat er gebeurt als je pen 2 (stuurrooster) aan aarde legt. Als dan de stroom door de EL84 minder wordt is C60 lek
Het maakt niets uit waar je de serieweerstand voor de brugcel tussen soldeert; kan ook aan de wisselstroom zijde, bijvoorbeeld in serie met het zekeringetje Si 2
Laatst bewerkt 03 nov 2012 13:59 door Ouwe Schipper.
