Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
02 nov 2012 05:54 #23541
Beantwoord door hkruis in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Cees
hkruis schreef : De NAH\ Fern is volgens mij een bandbreedte regeling voor veraf of dichtbij gelegen station, zou in volume eigenlijk niet uit moeten maken, wel in de afstemming.
01 nov 2012 23:45 #23539
Beantwoord door Cees in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Henk K,
NAH/en Fern, is een instelling voor dichtbij een zender en ver af van een zender.
Dit om te voorkomen dat een heel sterk antenne signaal (lees sterke zender) de
ontvanger overstuurd.Bij inschakelen van NAH schakel je een antenne verzwakker in.
Bij zwakke FM ontvangst is het verschil wel degelijk aan de ontvangst en uitslag
van het oog, te horen en te zien.
01 nov 2012 22:13 - 01 nov 2012 22:13 #23537
door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Dat zou best eens kunnen,met de buis eruit zijn de waardes wel goed.
Ook als ik de radio aanzet(met buis) en ik begin direct te meten zijn ze goed en zakken dan.
Gr. Bart
Gr. Bart
Laatst bewerkt 01 nov 2012 22:13 door Bart B.
01 nov 2012 21:56 #23536
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Zou mooi zijn als je de milliamperes kon meten, bijvoorbeeld wat de eindbuis opneemt. (primaire weerstand van de UGT meten, deelsommetje maken met de spanning óver die primaire. Andere optie: spanning over de kathodeweerstand meten, delen dóór die weerstand en je weet Ia + Ig2)
Let vooral hierop: als de koppel- C naar het stuurrooster van de eindbuis lekt, gaat die eindbuis véél te veel stroom trekken. Dat kan de oorzaak zijn van de te lage spanningen en daar moet je eerst van alles iets aan doen, anders gaat de boel stuk
01 nov 2012 21:43 #23535
door Bart B
Klopt Thijs,heb het net even gecheckt bij een zelfde toestel en het geluid word inderdaad iets gedempt.
Dan de cijfers;
Vanaf de gelijkrichter,schema 300V, gemeten 283V.
Vanaf de elco over r51,
punt 1- schema 295V, gemeten 231V.
punt 2- schema 225/245V, gemeten 231V.
EL84, schema 290/295V, gemeten 266V.
Let wel dat behalve het schoonmaken de radio op dit moment nog origineel is,alleen 2 lampen zijn vervangen.
Gr. Bart
Dan de cijfers;
Gr. Bart
01 nov 2012 21:17 #23532
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Inhoud vervangen voedingselco en seleen gelijkrichter
Goedenavond
Fern/Nah is een schakeling die er voor zorgt dat bij zenders die dichtbij en sterk zijn het radiotoestel niet overstuurt en geen bandbreedte regeling.
Ook de grote Körtings hebben deze schakeling en het maakt wel iets uit in geluidsterkte.
groetjes,
Thijs
groetjes,
Thijs
