radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
30 nov 2011 23:16 #12242 door hkruis
Nee Joh, je hebt het nu over isolatie weerstanden, Daar wordt een Megger voor gebruikt, om installatie, apparatuur zoals motoren e.d te testen.
Met een universeelmeter die tot 2000K gaat moet het toch kunnen. welke meter gebruik je, type, foto ofzo.
30 nov 2011 19:03 #12229 door Bart B
Ik las net op wikipedia dat voor weerstanden groter dan 1Mohm een multimeter niet goed bruikbaar is en dan het beste
voor een Megger kan worden gekozen.
Als ik met mijn meter weerstanden van 1Mohm en hoger probeer te meten geeft ie gewoon niets aan.
Gr. Bart
29 nov 2011 22:05 #12218 door soundman2
"De weerstanden van 1Mohm en hoger kan ik helaas met mijn simpel niet meten(geeft tenminste niets aan).
De standen op de meter zijn 2000, 20k, 200k en 2000k."
Eh, 2000K was dat niet ongeveer 2M ohm +/- 0%?
Soundman2
29 nov 2011 21:22 - 29 nov 2011 21:39 #12216 door Bart B
Heb net de weerstanden gemeten en er zitten inderdaad een paar met grote afwijkingen tussen.
Deze zal ik losnemen en dan nog eens meten.
Volgens het schema mis ik er ook 3 weerstanden en 1 c(r44,r45,r51 en c73).
@Henk
De uitslag van de EM is normaal
Gr. Bart
Laatst bewerkt 29 nov 2011 21:39 door Bart B.
28 nov 2011 05:17 #12156 door hkruis
Paul, dat klopt, maar voor een snelle indicatie van de R is het niet nodig, bij grote fawijking kun je altijd nog losnemen.
28 nov 2011 01:16 - 28 nov 2011 01:17 #12154 door Paul Brouwer
Om accuraat te kunnen meten, zou ik ze aan een kant wel loshalen. Dan meet je 100% zeker de weerstand van het weerstandje en heb je geen last van invloeden van de schakelink eromheen.
Paul
Laatst bewerkt 28 nov 2011 01:17 door Paul Brouwer.
