radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
23 dec 2011 20:08 #12868
door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic Re: radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
Hallo,
Het sleutelen aan de radio verloopt niet al te soepel.
Na het vervangen van de teerknollen ging het van een redelijk goed spelend toestel naar een slecht
spelende.Nu dan de verlopen weerstanden vervangen met als resultaat,helemaal geen geluid meer en de EM
doet het niet meer dus er is nog werk aan de winkel.(suggesties zijn altijd welkom)
Gr. Bart:kerst-smile
17 dec 2011 23:58 #12719
door Bart B
Hallo Roland,
ALS er een weggaat ben jij de eerste die het hoort.
Gr. Bart
Gr. Bart
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Roland Huisman
17 dec 2011 09:41 #12695
door Roland Huisman
Beantwoord door Roland Huisman in topic Re: radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
Nou met twee moet je zeker een goed exemplaar kunnen krijgen.
Mocht er een sloper overbrlijven dan houd ik mij aanbevolen voor de onderdelen.
Dan kun jij je donor weer terugverdienen
Groeten, Roland
Groeten, Roland
10 dec 2011 20:50 #12513
door Bart B
Hoi,
Vanmorgen een 2e BX533a opgehaald als donortoestel(schaal,achterwand,schaalverlichting achter de
toonregeling).Kon hem halen voor een tientje,radio speelt maar het oog deed het niet werd er gezegd.
Bij thuiskomst ff het oog eruit gehaald en weer terug geplaatst en voila het werkt,niet optimaal maar
dat zal wel aan de weerstanden liggen.
Het was niet direct naast de deur(zo´n 95km)maar ach je bent er ook even uit.:lol:
De kast is niks beter als als de mijne maar een goeie kast zal je ook zo maar niet vinden denk ik.
Dus binnenkort maar weer verder met het chassis,er moet nog een handvol nieuwe weerstanden in,dan hoop ik
dat ie weer 100% werkt en kan het chassis weer terug in de kast.
Gr. Bart:Kerstzang:
Gr. Bart:Kerstzang:
05 dec 2011 01:56 #12343
Beantwoord door Cees in topic Re: radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
Maarten; dat klopt,lekke C's geven een verkeerde capaciteit aanduiding op de meter.
En het is vaak ook mogelijk met een ohm meter lek te meten.
Als ook sluiting natuurlijk.
Maar dit is niet ALTIJD zo.
Wil je het ECHT weten dan moet je ze onder spanning meten.
Een simpele manier is de C met een kant op de + van de voeding
aan te sluiten.
En dan spanning meten tussen het andere eind van de c en het chassis.
Slegte C's vallen dan door de mand. Als je dan een spanning meet, dan
is hij lek.
aan te sluiten.
is hij lek.
04 dec 2011 04:10 #12336
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
Je hebt gelijk dat je nooit met zekerheid een lek kunt vaststellen met een capaciteitsmeter, maar dat betekent niet dat je er niet toch een indicatie van kunt krijgen. Als een condensator flink lek is (dus ook al op lagere spanning), hebben capaciteitsmeters nogal eens de neiging om veel te hoog aan te wijzen.
