radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
29 dec 2011 20:04 #13149
door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic Re: radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
uiteraard :banghead:
afijn zo langzamerhand begint het mij wat duidelijker te worden(hoop ik:oops: )
Bart
Bart
29 dec 2011 20:02 #13148
Beantwoord door hkruis in topic Re: radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
Volgens mij is dit C69 in je schema en is de ontkoppel condensator, deze kan de problemen veroorzaken maar is zeker niet de enige mogelijke oorzaak.
Ter info
Ontkoppelen, ontkoppelcondensator.
In elk elektronisch apparaat willen we voorkomen dat de diverse deelcircuits elkaar beinvloeden. 1 van de beinvloedings mogelijkheden is via de gemeenschappelijke voedingsspanning. Ontkoppel condensatoren (tussen voedingsspanning en massa) moeten er voor zorgen dat signalen van het ene circuit niet via de voedings leidingen in een ander circuit terecht komen.
Ter info
29 dec 2011 19:54 #13147
UGT = Uitgangstransformator voor de luidspreker
29 dec 2011 19:45 #13146
door Bart B
29 dec 2011 19:18 - 29 dec 2011 19:22 #13141
Bart, ik zou op de EZ buis na, alle buizen er even uithalen en dan op de pinnetjes de spanningen meten. Je meet dan wel wat hoger, maar dat komt omdat deze buizen eruit zijn. Ik zou zo ie zo de genoemde C's er uit knikkeren. Als je de UGT even lossoldeert kun je met je ohmmeter ongeveer meten wat de impedantie is en of er geen sluitingen in de trafo zitten.
EDIT, bij het meten van de spanningen begin dan in dit geval even bij de voedingstrafo, dan de gelijkrichter buis en zo verder de radio in, , de Elco, kloppen deze, dan verder de radio in.
Als je radio straks weer speelt geeft het een hoop genoegen.
Laatst bewerkt 29 dec 2011 19:22 door hkruis.
29 dec 2011 17:15 #13135
door Roland Huisman
Beantwoord door Roland Huisman in topic Re: radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
Heb je wel normale spanning op C1 en C2?
Indien ja, dan kon de luidsprekertrafo
nog wel eens stuk zijn...
Want 5V op de anode van een EL84 is wel heeeeeel laag.
Groeten, Roland
Groeten, Roland
