radio speelt slecht na vervangen van teerknollen
04 dec 2011 01:45 #12334 door Cees
Bart Nog even over die meter.
Het is een CAPACITEIT meter. DAT meet hij.
De waarde dus.
Je kunt er NIET mee meten of de C's lek zijn.
Koppel C's op lek meten kun je in het spanning bereik doen.
De kant die aan de anode van de voorgaande buis zit laat je
zitten. De andere kant, die aan het stuurrooster van bv de EL84 zit
(of andere buis) neem je los.
Als je op het los genomen draadje van de C spanning meet
dan is hij lek.
Andere C's die aan een kant spanning krijgen en aan de andere kant
aan massa liggen kun je op dezelfde manier op lek door meten.
De kant die aan massa ligt los nemen.
Meet je aan de los genomen kant van de C spanning, dan is hij lek.
Heb je niks geen dure meters voor nodig.
M vr gr Cees.
04 dec 2011 01:28 #12333 door Cees
Bart; Ik even op het andere forum gekeken bij tips en trucs.
Daar staat een hele goed begrijpelijke radio cursus: Cursus Radio herstellen.
Echt iets voor de beginner om heel veel van te leren.
M vr gr Cees.
04 dec 2011 01:22 #12332 door Cees
Bart de meter heb ik gekocht om C's door te meten waarvan de waarde niet bekent is.
Ook al kost hij E25,- dan is dat nog geen geld.
Een simpele capaciteit meter was duurder en deze heeft bovendien
veel meer bereiken.
Het is een hele geschikte meter voor een beginner.
Ik gebruik hem geregeld, naast mijn andere meters.
M vr gr Cees.
04 dec 2011 00:45 #12331 door Bart B
Ik heb het schema van de radio en de nieuwe c's komen van Henk van't Kruis.
Heb hem de waardes volgens het schema doorgegeven en aan de hand daarvan de nieuwe gekregen met de instructies om een
ervan parallel te solderen in verband met de waarde,deze had ie aanelkaar gedraaid.
Ik heb ze nog weer gecontroleerd met het schema en ze een voor een vervangen behalve 3 die zaten te dicht opelkaar.
Nu heb ik de weerstanden gemeten en daar vallen er 10 buiten de tolerantie en 3 zitten er helemaal niet in.
Volgens het schema mis ik ook een c in de radio.
Gr. Bart
03 dec 2011 23:26 #12330 door Rene Daemen
Hallo Hans,
een verkeerde waarde kan zeker gebeuren
vooral als er 473 opstaat of 472
sommige kunnen er geen touw aan vast knopen
473=47000 pf=0,047 uF
en een fout is zo gemaakt in een radio
meastal knip ik de c's er 1 voor1 uit en meteen de nieuwe voor in de plaats
door de kleine stukje draad van de oude weet je waar de condensator gezeten heeft
of deze topic starter een service doc van het toestel heeft is niet bekend
dan kan hij de bedradings schema volgen
of met het toestel bij iemand langsgaan en samen kijken waar de fout zit
Nu we allemaal met meters bezig zijn wordt het voor hem niet zo duidelijk meer
Als hij lid is van de NVHR kan hij opgeven voor de internet cursus radio reparatie
daar wordt haarfijn alles uitgelegen en met illustraties de handelingen verricht
en kan men in eigen tempo bepalen.
Mvg René Daemen
03 dec 2011 21:12 #12327 door Johannes
Hallo René,
Ik heb mijzelf ongeveer een jaar geleden een Voltcraft VC830 meter cadeau gedaan en ik kan niet anders zeggen dan dat het een perfecte digitale meter is waarmee je o.a. uitstekend de capaciteit van een condensator kunt meten. Voor mij is dat voldoende. Een verlopen condensator vervang ik gewoon door een nieuwe en ik ga er van uit dat die nieuwe aan de specificaties voldoet. Om te kunnen controleren of een condensator bij werkspanning lekt heb ik nog een tester van Heathkit die ik zelden of nooit gebruik. De Voltcraft VC830 vind ik gewoon een fijne meter die mij in 90% van de metingen uitkomst brengt. En bij twijfel gaar er gewoon een nieuwe condensator in.
Maar Bronkie heeft alle teercondensatoren al vernieuwd, dus hoeven die niet opnieuw getest te worden. Waar ik eerder bang voor ben is dat er ergens een condensator van een verkeerde waarde is gemonteerd. De schrijfwijze van waardes van moderne condensators is helaas niet altijd dezelfde.
Of er is bij het repareren ergens bedrading verbogen en maakt deze ergens kortsluiting.
We kunnen er nog wel weken over filosoferen, maar uiteindelijk blijft meten toch weten...:)
Groeten, Hans
Groeten, Hans
