kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
21 jul 2021 19:48 #91520
Beantwoord door Huub in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
zal ik doen binnenkort peter
heb de spieker al op een plankje
21 jul 2021 16:35 #91519
Beantwoord door peter1952 in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
Huub, je zegt zelf altijd dat trafo’s afbraak geven.
Maar doe nou eens niet zo moeilijk en probeer het gewoon. Zelfde luidspreker laagohmig met trafo of 800 Ohm. Dan weet je het.
Of 8 Ω luidspreker eerst op 10 V. en dan met lijntrafo ertussen op 100 V.
Al dat theoretische gedoe is nergens voor nodig.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Robert Gribnau
21 jul 2021 13:21 - 21 jul 2021 13:24 #91518
Dat is mij wel bekent peter
maar wilde weten hoe of de overdracht is
OTL en Lijn verschil .bvb een 100 v trafo
of gelijk een 800 ohm spreek spoel
in dunnen behuizing op de koker
een trafotje is toch wat anders
lijn trafo,s heb ik nog wel 6.w
maar wil de 800 ohm spiekers eens benutten
Laatst bewerkt 21 jul 2021 13:24 door Huub.
21 jul 2021 13:01 #91517
Huub, de EL6401 is geen OTL versterker. Het is een doodnormale balanseindtrap, voorzien van een uitgangstrafo met aftakkingen. De uitgang is galvanisch gescheiden van de rest, behalve dan dat die aan één kant aan massa ligt.
Als je de uitgang op 50 V. zet, heb je aan één 800 Ω luidspreker genoeg, het afgegeven vermogen is dan c.a. 3 W. Zelfs op 70 V. gaat het nog goed. Zoals eerder gezegd zit je dan aan iets meer dan 6 W. naar je luidspreker. Als je er twee parallel zet, moet je de 100 V. aansluiting niet gebruiken.
Als je nu gewoon even de moeite neemt een beetje te rekenen, dan zie je zo wat allemaal kan. Het is echt geen hogeschool werk. Domweg de wet van Ohm.
En zoals gezegd: Overdreven bas zit er niet in. Je zal niet snel een luidspreker opblazen.
Laagohmige luidsprekers kunnen op de stand “10 V.” aangesloten worden. Je moet dan wel een 8 Ω luidspreker nemen. Het vermogen is dan 12,5 W. Een 4 Ω luidspreker zou 25 W. opnemen. Dat gaat dus niet.
Niet zo moeilijk doen met je 800 Ω luidsprekers, het kan gewoon allemaal.
21 jul 2021 11:05 - 21 jul 2021 11:06 #91516
koop gewoon een stuk LS rand set
als ik dat tegen kom heb dat ook nog
wel eens gezien . kan ook zelf wat maken
maar koop is mooier en minder werk
nee niet gesloten maar daar hebben we een zaag voor
Laatst bewerkt 21 jul 2021 11:06 door Huub.
21 jul 2021 10:59 - 21 jul 2021 11:01 #91515
Beantwoord door Franc in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
Dat zal voor de versterker geen probleem zijn.
Verder zal de 70V tap dan het beste werken.
Gewoon uitproberen, er zal weinig echt mis kunnen gaan.
En wat voor kast bedoel je?
In de kringloop vind je weinig geschikte kasten, lege Ls kasten worden wellicht vernietigd.
Wie vraagt immers zoiets?
Of in een bestaand kastje de speakers inbouwen.
Ik zou geen gesloten kasten maken in dit geval.
mvg Frank
mvg Frank
Laatst bewerkt 21 jul 2021 11:01 door Franc.
