kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
17 aug 2021 13:33 - 17 aug 2021 13:33 #91758
door Robert Gribnau
Groet,
Robert
Beantwoord door Robert Gribnau in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
Helemaal mee eens. In mijn versterkers met serie balanseindtrap zoals beschreven in het boek van Rodenhuis moest ik in de voeding behoorlijk wat weerstand opnemen om op 324 Volt uit te komen. Maar als de eindtrap inderdaad in klasse A staat, maakt dat verder niet uit (en afgevlakt is het zo zeker)....
Verder had er op de AD9040 wel een 245 V tap mogen zitten.
Mvg Frank
Groet,
Robert
Laatst bewerkt 17 aug 2021 13:33 door Robert Gribnau.
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
17 aug 2021 13:20 #91757
door Robert Gribnau
Dag Jan,
Ik denk dat de 'simpele' serie balanseindtrap met 2 x EL86 zoals die in de datasheets voor de EL86 vaak staat, wel in klasse A zal werken omdat het totale stroomverbruik zelfs iets afneemt wanneer vol wordt uitgestuurd. Maar of dit echt zo is, weet ik niet zeker.
Wat ik wel zeker weet, is dat de serie balanseindtrap ook in klasse AB kan werken. Zie de OTL versterker met 2 x E130L op bladzijden 619 en 620 van de Radio Bulletin van september 1962: Radio Bulletin september 1962
In bijlage nog de Valvo Brief 4 van augustus 1961 waarin deze versterker wordt beschreven.
Groet,
Robert
Groet,
Robert
17 aug 2021 12:27 #91756
Beantwoord door Jan Bus in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
Even een zijsprong van dit onderwerp, maar dat mag hier. Bij een balans-eindtrap heb je de keuze om deze in te stellen in klasse A, AB of B. Zo kun een een groter afgegeven vermogen krijgen. Heb je deze mogelijkheid ook bij serie balans-eindtrappen? Zo te zien heeft Philips ze ingesteld op klasse A?
Groet, Jan
Groet, Jan
17 aug 2021 12:14 - 17 aug 2021 12:16 #91755
Beantwoord door Huub in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
Ja dat is een goede aanvulling over de voedings trafo,s wel
ik heb destijs de voeding wat opgezocht in verschillende philips
versterker boeken de typens en zag de verschillen
ik wilde dt weten omede dat ik ook een versteker stereo
trapje heeft gebouwd met de trafo,s wel singel endet
wilde weten wat voor een trafo het besten zou zijn
met de EL 84 en de uitgangs trafotjes PH AD 9020 5,4 K.6.watt
40/20,00 htz. . de voeding heeft ook met de uitgangs van doen
wat passend is .. dat staat ook in dat boek.. meer K,s dan bvb 36 MA el 84
52 k 48. ma. .
52 k 48. ma. .
Laatst bewerkt 17 aug 2021 12:16 door Huub.
17 aug 2021 12:02 #91754
Beantwoord door Franc in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
En dat hebben ze bij de HF bouwdozen niet goed geregeld.
Je krijgt altijd de AD9040 voedingstrafo die voor de 800 Ohm versterker veel meer geschikt is dan voor de HF309.
Dat laatste ding wordt bloedheet!
Ook vele malen warmer dan de AG9000 die heel vaak aanstaat.
Mvg Frank
Mvg Frank
17 aug 2021 10:45 - 17 aug 2021 10:48 #91753
Beantwoord door peter1952 in topic kan een 800 ohm luidspreker bvb aan PA versterker 70 volt?
Er is een degelijk verschil tussen een balans eindtrap en een seriebalans eindtrap.
Bij een balans eindtrap staan voor gelijkstroom de buizen parallel en bij een seriebalans eindtrap staan ze in serie.
Zodoende is de totale anodestroom bij een seriebalans eindtrap lager dan bij een balans eindtrap.
Echter: De voedingsspanning bij een seriebalans eindtrap is hoger dan bij een balanseindtrap bij hetzelfde vermogen. Voorbeeld: Bij de AG9015/9015 is de voedingsspanning 420 V. en valt over de eindbuizen 210 V. Bij een balanseindtrap met EL 84 trekken de eindbuizen (bij klasse A) 36 mA bij 300 V anodespanning.
Bij de AG9018 is de anodestroom van de eindbuizen c.a. 54 mA. Dat is dus 50 % meer dan bij twee keer EL84 in balans klasse A.
Als je alleen naar de stroom kijkt lijkt de voeding voor de seriebalans eindtrap lichter, maar de spanning is wel hoger. Als je daarmee rekening houdt is het verschil maar klein.
Bovendien moet je bij een balanseindtrap in klasse AB of B rekening houden met de wisselende stroomsterkte van de eindtrap.
Laatst bewerkt 17 aug 2021 10:48 door peter1952.
