Dubbele HF10
21 mei 2018 12:55 - 21 mei 2018 12:59 #72493
door Martin21
Beantwoord door Martin21 in topic Dubbele HF10
Ds'a een hele goeie. Ik dacht namelijk dat SCH de 230V aansluiting was. Maar daar meet ik niks op, en over die 115 volt aansluiting en de 0 volt zeven ohm. En het is heel dik koper. Denk toch dat er iets mis is gegaan....
Toch morgen eens bellen..... Ik heb echt nergens 115 volt vernoemd, ik heb het nagekeken.
Laatst bewerkt 21 mei 2018 12:59 door Martin21.
21 mei 2018 12:16 #72492
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Dubbele HF10
Als er aan de andere kant geen aansluitingen zitten waar komt dan de 230V op?
Groet Ton
Groet Ton
21 mei 2018 11:49 - 21 mei 2018 11:52 #72491
Beantwoord door Huub in topic Dubbele HF10
Tja ik weet ook dat er engelsen trafo,s verbranden
vooral van scopen .
iets wat goed al is zal men niet veranderen .
er zij zo altijd wel uitvinders wat op niks slaat
met veel trafo,s word de goeistroom ook nog wel opgedeeld
met twee keer 3 volt ac
vooral van scopen .
Laatst bewerkt 21 mei 2018 11:52 door Huub.
21 mei 2018 11:11 - 21 mei 2018 11:16 #72490
door Martin21
Ik weet het niet Huub. Hoe dan ook geeft deze oplossing me enorm veel vrijheid en gaat het nu vooral om de mechanische opbouw en daar zit het werk.
Ik bedoel die paar onderdeeltjes op draadbruggetjes solderen op het laatst is een paar avonden werk op een saaie avond in de herfst en je kunt nog alle kanten op met deze oplossing. En zoals ik al zei, je kunt een boek over gloeistroom schrijven, kijk maar eens naar deze oplossingen. (Engels)
Link.
Link 2.
The proof of the pudding is in the eating in dit geval. Gewoon gaan bouwen denk ik en kijken waar het schip strand en anders is het een leuk item in mijn studeerkamer. Zo kijk ik er althans tegenaan.
Link.
Link 2.
Laatst bewerkt 21 mei 2018 11:16 door Martin21.
21 mei 2018 09:49 #72489
Ik denk toch heeel sterk dat het niet nodig is on
de gloeistroom DC te maken de versterkers
van Philips HF 10 zijn muis stil met gewoon gloeistroom Ac
21 mei 2018 02:51 - 21 mei 2018 02:58 #72487
door Martin21
Nee er zitten niet meer aansluitingen aan die trafo, Cees , en die 115 volt aftakking denk ik dat Will uit Schagen dat standaard doet. En kwaad kan het niet want stel je voor dat het geheel ooit in de States terechtkomt.
Even wat verdere antwoorden. ik heb voor een losse trafo voor de gloeispanning gekozen omdat ik ac/dc spanning wil voor de gloeidraden. Dus de EL84 op AC, en de ECC83 en EF86 op DC. Maar ik heb al gezien dat je een boek over DC versus AC gloeispanning kan schrijven, want ik zag ook iets van een constante stroomvoorziening voor de EL84's.
En Huub, de smoorspoel is vrij fors en te hoog voor het optisch effect wat ik wil bereiken, want de knapperd open haard beleving van mooi gloeiend buizen en paarse emissie is eigenlijk de insteek van het hele project. Ik wil een laag ontwerp, met prominent zichtbare buizen.
En Cees, dat zijn tips waar ik wat aan heb, ik neem het mee. Liggende UGT's is inderdaad een slimme optie.
Laatst bewerkt 21 mei 2018 02:58 door Martin21.
