Dubbele HF10
22 mei 2018 18:23 - 22 mei 2018 18:26 #72505
door Martin21
Beantwoord door Martin21 in topic Dubbele HF10
Opgelost. Een fout stickertje. Kortom, boren, vijlen en zagen. Op naar de volgende fase, dan meld ik me wel weer.
Te weten: de trafo's op zijn plaats, Achterkant omgezet, buisvoeten ingebouwd, de gloeistroom aangesloten, en een tijdelijk ombouw. Dan de hoogspanning en afbouwen.
Einddoel: geen knoppen aan de buitenkant, IR bedieningen (heb ik al, met AMP's motorpot), een spiegel achter de buizen, liefst goud gecoat, en een rozenhouten onderbouw of zo.
Lekkere nostalgisch kitsch, als je een retro-geval bouw moet je het ook goed doen!
Laatst bewerkt 22 mei 2018 18:26 door Martin21.
21 mei 2018 14:31 - 21 mei 2018 14:32 #72498
door Martin21
Nou ja, ik zal morgen eerst een bellen hoe dat zit, misschien kunnen ze met het zo vertellen. En anders kan ik inderdaad er aan gaan meten. Het kan inderdaad een vergissing zijn, of een fout labeltje. Ik hoop op het laatste, heb er best een tijd op gewacht namelijk.
Laatst bewerkt 21 mei 2018 14:32 door Martin21.
21 mei 2018 14:28 #72497
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Dubbele HF10
Peter,
Bij AEE worden voor audio trafo,s gewikkeld wat de klant opgeeft.
Vandaar de lange levertijden
Er worden ook voor bedrijven diverse trafo,s gemaakt die hebben voorrang.
Ton
Ton
21 mei 2018 14:00 #72496
Beantwoord door peter1952 in topic Dubbele HF10
Het lijkt wel een trafo van origine bedoeld voor een Jukebox-versterker. Die werken meestal op 110 V. en de 5 V. aansluiting klopt ook wel met de algemeen toegepaste 5U4.
Of er worden daar zoveel trafo's voor Jukeboxen gewikkeld dat men zich domweg vergist heeft in de primaire spanning.
Zet eens 230 V. op de halve secundaire wikkeling en meet dan eens wat er primair uitkomt?
Komt er zo ongeveer 95 V. uit dan is de primaire voor 115 V., meet je c.a. 190 V. dan is de primaire voor 230 V.
Natuurlijk kun je de primaire ook op een regeltrafo aansluiten en zo bepalen voor welke spanning de trafo geschikt is.
21 mei 2018 13:36 #72495
Beantwoord door PE9ZZ in topic Dubbele HF10
Is "SCH" niet gewoon "scherm"? Beetje verwarrend wel dit...
21 mei 2018 13:15 #72494
door Ton mijnster
Mogelijk is het verkeerd gelabeld.
Bij mij is dat ook een keer voor gekomen.
Vele trafo,s laten wikkelen bij Wil Blauw
Groet ton
Groet ton
