Nieuw zelfbouw luidspreker project op stapel.
12 jul 2017 23:10 #67830 door Ton mijnster
Jack en Bert,
De dempingsfactor wordt door de versterker bepaalt dus niet door de speaker.
De dempingsfactor is bij buizenversterker helaas aan de lage kant bij transistor apparaten
is dat veel beter.
Ton
12 jul 2017 22:55 #67829 door Bert Kn
De spoel op de conus zal bij de 1 groter dan de ander zijn en misschien wat meer gewicht geven aan de conus.
Jack,
De spoelgrote is bij hoog Ohmige en laag Ohmige speakers gelijk zover ik weet.
Het draad van een hoog Ohmige speaker daarentegen is flinter dun.
Iets wat heen en weer beweegt zal, als de energie wordt weggehaald nog enige tijd willen natrillen en dat is bij een speaker absoluut ongewenst. Bij een speaker met een slechte demping klinken geluiden niet strak want door het natrillen gaat de speaker troebel klinken.
Pluspunt van de bombardon is de geringe vervorming, dit wordt bereikt door een speciale Philips "lage-tonen pomp", de AD5201A Bombardon heeft een stijve conus gemaakt van piepschuim en is voorzien van luchtkussendemping.
Het vervormingspercentage is onwaarschijnlijk laag.
  • hermanherman
  • [hermanherman]
12 jul 2017 22:32 #67828 door hermanherman
Beantwoord door hermanherman in topic Nieuw zelfbouw luidspreker project op stapel.
Hoi Henk,
Allemaal goed.
Gr,
Herman.
12 jul 2017 22:18 #67827 door admin
12 jul 2017 22:16 #67826 door Marotick
Wat zijn de verschillen tussen een hoog-ohmige en een laag-ohmige speaker?
De spoel op de conus zal bij de 1 groter dan de ander zijn en misschien wat meer gewicht geven aan de conus. De demping van een hoogohmige speaker kan groter zijn.
Mmm, dempingsfactor, ik lees hier niets over terwijl dat het belangrijkste is bij de werking van een luidspeakerbox.
Ik leg het uit.
Iets wat heen en weer beweegt zal, als de energie wordt weggehaald nog enige tijd willen natrillen en dat is bij een speaker absoluut ongewenst. Bij een speaker met een slechte demping klinken geluiden niet strak want door het natrillen gaat de speaker troebel klinken. Als een toon, dus een trilling, stopt moet de conus ook terstond stoppen met bewegen en niet nog even doorgaan met bewegen.
Wat is er aan te doen?
Een conus, dus de spoel, die nog na beweegt wekt een spanning op in de spoel en als de conus kortgesloten zou zijn dan wordt die natrilling omgezet in een kortsluitstroom en stopt de conus abrupt omdat deze de energie niet kan leveren. Als een conus natrilt wat ziet deze dan als belasting? De uitgangsimpedantie van de versterker en in serie de ohmse weerstand van de aansluitdraden. Als die serie weerstand nul is dan is de demping maximaal en zal zelfs de meest beroerde speaker nog aardig klinken. Moderne versterkers hebben daaromk een zeer lage uitgangsweerstand en om de totale weerstand laag te houden moeten de aansluitdraden ook kort en dik zijn.
Dit is ook de reden dat goede speakers een laag rendement hebben om dus goed te kunnen dempen.
Een hoogohmige speaker geeft bij het natrillen een hogere opgewekte spanning af dan een laagohmige. De demping zou dus beter kunnen zijn indien de hoogohmige speaker een goede laagohmige uitgangsweerstand ziet.
Zijn hier ervaringen mee met de zelfbouw speakers?
Jack Marotick
12 jul 2017 22:13 #67825 door admin
