Nieuw zelfbouw luidspreker project op stapel.
- hermanherman
- [hermanherman]
10 jul 2017 16:29 #67784
door hermanherman
Beantwoord door hermanherman in topic Nieuw zelfbouw luidspreker project op stapel.
Bert,
De prestaties van de Philips AD9710AM 800Ohm zit bij jou tussen de oortjes .
De Philips AD9710 8Ohm klinken net zo goed.
Je hebt het verschil zo vaak bij mij kunnen beluisteren,geen verschil.
Gr,
Herman.
Gr,
Herman.
10 jul 2017 09:39 #67782
Beantwoord door Huub in topic Nieuw zelfbouw luidspreker project op stapel.
Ja je wil ook hoog omig LS gebruiken
ook is een 9710 voldoende je heeft gelijk bert
het is wat anders met laag ohmig gebruik
en een 9710 voldoet goed ..
ik vind ook papier conus goed .tweeters snerpen soms
vooral met metaal conus of membraam . modern .
10 jul 2017 01:12 #67781
Toch kies ik voor de bombardon in combi met een 9710M/AM om de volgende reden.
De bombardon heeft een strakke korte diepgaande basweergave zonder vertroebeling welke ik bij de latere met rubberen rand die ik ken nog niet tegengekomen ben.
Het midden hoog van de 9710M/AM vind ik subliem, ook als full range bevallen deze mij uitstekend en hebben dat nog beter midden niet nodig.
En waar begint eigenlijk het midden?
De kantel frequentie van de Philips tweeweg filters die ik er voor heb liggen zitten op plus minus 500Hz voor het laag Ohmige filter en 400 Hz voor het hoog Ohmige filter volgens de spec's van mijnheer Philips.
Beantwoord door Bert Kn in topic Nieuw zelfbouw luidspreker project op stapel.
Bert voor inplaats van PH Bombardon
kan je ook beter een of twee moderne met rubber rand
pH nemen dan komt er nog wat beter midde bij.
09 jul 2017 23:38 #67780
met een 9710 M moderne tweters passen niet bij ouden spiekers 9710
Dat heeft PH ook altijd vermeld . beter is dan papier conus
09 jul 2017 22:35 - 09 jul 2017 22:41 #67778
Cees,
Dat nieuwere spul spuug ik ook niet op.
Een van de speakers die ik in de toekomst nog eens wil bouwen is de Philips akoustische box A19 of A20.
Mijn voorkeur gaat uit naar de A20.
Voor deze speakers geeft Philips de volgende units aan.
1 x woofer, AD1055 / W8 voor de A19 1x AD1256 / W8 voor de A20 voor het midden 2x AD5060 / M4 en 2x AD0160 / T4 voor het hoog.
In plaats van de AD5060 / M4 units moet het met de AD 0211/sq4 volgens mij ook kunnen.
En zo blijven we bezig :woohoo:
Hier nog een setje ad0211/sq4 of is dat te modern voor jou.
Cees,
Laatst bewerkt 09 jul 2017 22:41 door Bert Kn.
09 jul 2017 20:47 #67777
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Nieuw zelfbouw luidspreker project op stapel.
@Bert,
Hier nog een setje ad0211/sq4 of is dat te modern voor jou ?
4 Ohm is geen probleem met een serie weerstand van 4 Ohm ,speelt alleen 6 dB zachter.
