PCL86 Balansversterker?
01 sep 2016 15:03 - 01 sep 2016 15:06 #62242
Beantwoord door Cees in topic PCL86 Balansversterker?
@ Huub,
Zo'n Philips trafo uit een grote '50 ger jaren radio doet het met gemak.
Ook een trafo uit een grote Plano, is geschikt.
Twee van die trafo's en je hebt twee zelfs over bemeten voedingen.
In de kleine blokjes van Philips, met een balans versterker er in,
met 2x EL84, zit ook een dergelijke trafo met gelijke afmeting.
Ook de trafo in een HF 10 heeft de zelfde afmetingen.
Ik heb er ook wel eens twee SE versterkers gebouwd met één 807.
Die versterkers speelden mooier als b.v de HF 10, wat beslist
een goede versterker is. SE geluid, dat heeft wel wat.
Het neg heb ik toen gewoon uit de H Sp anode wikkeling gehaald
met een diode. Kreeg ik een goed bruikbare neg spanning zo.
Met een spanning deler, gemaakt van twee R's kon ik de juiste
neg spanning verkrijgen, die ik wilde hebben.
Diode, Elco er aan tussen massa en de diode, dan een serie R
met weer een Elco voor de afvlakking, en ik had een rimpel vrije
neg. Cees.
neg. Cees.
Laatst bewerkt 01 sep 2016 15:06 door Cees.
01 sep 2016 09:52 - 01 sep 2016 09:53 #62239
Beantwoord door Huub in topic PCL86 Balansversterker?
Ja ik heb ook wel eens een versterker gemaakt met zgz een
Mageren voedings trafo Maaaar hij heeft dan wel wat tijd nodig
om goed zgz te door trekken hij speelt dan na een half uurtje
opzn best je kan het opmerken dat het voedings deel tijd nodig heeft
vooral met gelijk pittig muziek er op duurt het langer .
Gevolgen met voor het doel magere voedings trafo,s ..
Het is NIET mijn ding zo . beter wat over de hand dat hoort ook zo
meen ook gelezen te hebben ..10 procent meer MA .vooral
Laatst bewerkt 01 sep 2016 09:53 door Huub.
01 sep 2016 06:55 - 01 sep 2016 06:57 #62235
Beantwoord door PE9ZZ in topic PCL86 Balansversterker?
@Cees: Ik heb alles al liggen. Evengoed zijn je reflecties bijzonder nuttig. Gaat helemaal goed komen!
@Frank: 2x 10 W met een 100 W trafo is inderdaad wat ambitieus...
Laatst bewerkt 01 sep 2016 06:57 door PE9ZZ.
01 sep 2016 06:55 #62234
Beantwoord door Franc in topic PCL86 Balansversterker?
Cees,
Je had boor jouw bouwsels dus per kanaal zo'n trafo ingezet.
Dat moet zeker goed gaan.
Heb in het verleden hetzelfde gedaan met een 10 watt Ultraglex versterker(mono).
Ik had toen 1 trafo uit een vrij kleine B4X72A radio en die trok het met gemak.
Met 2 dioden OA210 in de voeding had ik 300V op de versterker staan.
Het uitgangsvermogen was meer afhankelijk van de UGT dan van de voeding.
Goed versterkertje trouwens!
Veel later nog een stereoversterker opgebouwd van 2 keer ruim 10 watt(4keer EL84) met een enkele 100 Watt trafo uit een plano. Die trok het net.
Eea werd niet te heet maar de voeding haalde ong 280V.
Dus 4 e(p)cl86 buisjes moet echt lukken hiermee.
Uiteraard extra trafo voor de gloei.....
01 sep 2016 01:02 #62233
@ Tjerk,
Ik heb gisteren de fout gemaakt, door er van uit te gaan dat er
E buisjes ECL86 gebruikt zouden worden.
En dan zou het wel moeten lukken met twee radio trafo's.
Jij werkt echter met P buisjes en dus heb je in jou
geval of een dikke serie R nodig of een trafo voor de gloei er bij.
ILP ring kern trafotje?
Een negatieve spanning kun je gewoon uit de HSp wikkeling
van de trafo halen d.m.v een diode.
Dan krijg je wel een heel hoge negatieve spanning, maar die kun je d.m.v
een spanning deler van twee R,s op de juiste waarde brengen die je hebben wil.
Daar voor zou je ook twee in serie geschakelde zeners kunnen gebruiken.
Dat heb ik in het verleden met succes zo gedaan.
Maar met twee R's in serie ging het ook goed.
Een aparte wikkeling voor het neg, heb je dus niet nodig.
Ik heb in het verleden een paar oude Philips trafo's uit twee
grote Philips radio's met succes gebruikt voor twee
balans versterkers met de volgende buizen: EF86, ECC83 en twee x EL84.
Die trafo's konden dat prima aan. Ik kon er max 15 Watt per kanaal uit halen.
In de sloop radio's waar ik die trafo's uit heb gehaald zat een OTL
eindtrap EL84,EL86 met daar voor een ECC83 + dat zo'n trafo
in de radio ook nog de nodige buizen moest voeden voor
het ontvang gedeelte.
Zulke trafo's kunnen met gemak een balans versterker met ECL86
buisjes voeden. Voor het voeden van de PCL buisjes moet
je dan iets maken voor de gloei.
Succes,
Succes,
31 aug 2016 14:33 #62228
Nee, dat wordt echt te krap. Ik zit nu al op 35 VA, en daar komt nog de gloeistroom bij (24x0.3=7W). Ik heb nu een hele mooie oplossing voor de gloeidraden. En de hoogspanning en het negatief. Eentje (het proefmodel) gaat wel lukken met die 60 VA.
