Aan de High Qualtity!
23 jan 2021 14:07 #88457 door thijs
Beantwoord door thijs in topic Aan de High Qualtity!
Paul,
Ziet er heel netjes uit.
Thijs
De volgende gebruiker (s) zei dank u: paulsnip
21 jan 2021 21:56 #88406 door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Aan de High Qualtity!
Ik had vandaag weer even wat tijd over. Ik heb van de 2 slechtste satelliet speakers toch nog een paar nette bruikbare kunnen maken.
Uitgebroken hoeken gerepareerd met polyester. Daardoor was het geen optie om de speakers blank hout te laten. Ik heb het hout zwartbruin gespoten. Ziet er goed uit vind ik. Zou origineel zo kunnen zijn.
Het doek heb ik vervangen door een stukje jukebox doek. Cremewit met een goud draad.
Nu moet ik alleen de baskast nog opknappen dan is deze HiQ set ook klaar.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: thijs, admin, RR1957
18 jan 2021 20:59 #88312 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aan de High Qualtity!
Op de lampenkappen niet van metaal
Soort rubber kunstof
Heb het ook wel eens op een Garrard koffer gebruikt
Kijk gewoon eens bij de kringloop als die weer open gaat
18 jan 2021 20:47 #88311 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Aan de High Qualtity!
Is alleen de vraag of je die weer mooi recht krijgt.
18 jan 2021 19:56 #88310 door Rene Daemen
Dit soort biezen zitten ook op lampen kappen
Te vinden bij kringloop winkels
Gewoon twee hele grote kopen
Even wachten tot weer opengaat
18 jan 2021 19:20 #88309 door paulsnip
De messing biesjes die nog in het kunstleer moeten zijn verdwenen. Ik heb er nu als compromis een gouden biesje opgeplakt. Ik ben nog aan het denken over een andere oplossing. Maar voorlopig laten we het even zo:
