Garrard 4HF motorrubbers gezocht
28 sep 2020 13:48 - 28 sep 2020 14:01 #85754
Beantwoord door RR1957 in topic Garrard 4HF motorrubbers gezocht
Bij geen van mijn 4HF's waren de rubberen kapjes om de veren waar de
speler op staat nog aanwezig.
Ik gebruikte daar drie van die ronde witte/zwarte viltjes voor, voor onder spullen
zodat het niet krast. Een grote die overeenkomt met het buitendiameter van
de veren en twee kleinere die overeenkomen met het binnendiameter van de veren.
Beide plak je op elkaar met de plakkant naar elkaar toe. Als je de juiste diameters
hebt klemt (en plakt) deze vilten voet aan de veren.
Als je witte neemt ziet het er ook nog netjes en passend uit als het om een witte
behuizing van de speler gaat. Maar zwart kan uiteraard ook. Valt nog minder op.
Goedkoop en alsof het zo hoort te zijn. Valt verder nauwelijks op.
pfff, dat was diep zoeken naar een foto...
Succes.
Succes.
Laatst bewerkt 28 sep 2020 14:01 door RR1957.
28 sep 2020 11:46 #85753
Beantwoord door Huub in topic Garrard 4HF motorrubbers gezocht
ik dacht dat het een vast geperste poely was
maar zo als jij zegt met schroefje dan kom
je er altijd goed mee weg
28 sep 2020 11:25 #85752
Beantwoord door peter1952 in topic Garrard 4HF motorrubbers gezocht
De hoogte van de motorpoelie t.o.v. het tussenwiel kun je evt. wijzigen door de poelie over de motoras te verschuiven. Die zit gewoon met een schroefje vast.
28 sep 2020 10:55 #85751
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Garrard 4HF motorrubbers gezocht
Hoogte van het rubber moet 10-12 mm zijn. Diameter steun is 10 mm.
Die Rockola komt in de buurt qua vorm in ieder geval. Nu de afmetingen nog checken.
Max Ramali
www.grammofoon.com
28 sep 2020 09:48 - 28 sep 2020 09:55 #85750
Wel gelet op de hoogten
anders komt de motor poely niet goed met wiel
op het loopvlak het zal de juisten totalen hoogten
moeten hebben eerst even met de schuifmaat
opmeten en dan vergelijken.... Zo op het oog
zal meer wel kunnen maar dat gaat vaak niet op
je bent aan hoogten maten gebonden ook
zo op de asjes schuiven daar kan toch enkelen MM .
verschillen ook dikten van rubber anders is de afstand
verschil op tussen wiel en motor poely
besten is de schuifmaat gebruiken het gaat ook om .MM
Laatst bewerkt 28 sep 2020 09:55 door Huub.
28 sep 2020 08:28 #85749
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Hoi Bert,
Die komen inderdaad ook in aanmerking. Qua vorm lijken ze ook wel wat.
Ga het straks in Rosmalen eens goed bekijken. Gaat vooral of ze om de steunen passen. Gat moet groot genoeg zijn, echter ook weer niet tè groot.
Groetjes,
Groetjes,
Max Ramali
www.grammofoon.com
