oude philips dyn elementen AG typens
24 nov 2020 10:14 - 24 nov 2020 10:17 #86979
Beantwoord door Huub in topic oude philips dyn elementen AG typens
Ja die naald stiftjes rammelen tussen de lange magneet polen
dat is ook wat je hoort .. maar als de bood lak op den lange duur sterk is uitgehard
Dan gaat het stiftje meer vast zitten gevolg minder basse minder afgiften
Het is wel ALTIJD zo wat met die oude elementen
IK BEN ER KLAAR MEE en ben zo zeer tevreden met de kristal van bert
ook mijn anderen kristal iets moderner met over klp naad sleel zeer goed
Ik zal het nog een keer vermeleden
Ik heb de vvst ef 86 totaal afgekoppelt wel verders laten zitten
stukje goede draad naar de hoofd schakelaar gesoldeerd op de juisten lip
alles doet het zo als voorheen tussen de PU kabel naar het element 270K .WST
gezet en naar massa .860 K .wst gezet en de Condensator C5 .gehalveerd
die de HT .toedient naar de versterker .. kristal elementen bezitten meer afgiften
en dat zal goed aanpassen en komen ook hoger over ..
zo als ik dat nu heeft gedaan speelt het zeer goed prima bassie voldoende midde gebied
en rijk genoeg aan hogentonen ook niet scherp of schraperig gewoonGOED
Dus probleem opgelost en goed bruikbaar zo met kristal
WEL heb ik nog een klein klusje met dubbelen net schakelaar
Deze geeft een enorme AF schakel klik daar zal ik nog wat aan doen
een of aande bede kanten een goede Condensator er over zetten
Dan is dat ook verholpen ..het was altijd al zoo ook met de potmeter schakelaar
daar had ik ook een C.over gedaan dat was ook merkbaar beter maar een C kan ook
beiden kanten doen dat is nog beter ,10 NF spec 220 ac
het is alleen bij afschakelen grote klikken
Van de Duke heb ik ook nog 78t van V&D hoes en alix combelle
en nog een aantal oude JAZZ . op LP en 45T ook genoeg oude jazz
Laatst bewerkt 24 nov 2020 10:17 door Huub.
24 nov 2020 10:10 #86978
Beantwoord door RR1957 in topic oude philips dyn elementen AG typens
Ik heb nog wel een 3020 voor je Bert.
Maar of hij het doet weet ik niet, er zit geen naaldje in.
Ik vraag me trouwens af of de bouw van de 3020 en de 3021 inderdaad wel
hetzelfde is. In principe is de beweging van de naald in de 3020 groter dan in
de 3021. Dat zou een aanpassing vermoeden.
Maar wellicht vond Philips dat te ver gaan.
24 nov 2020 09:56 - 24 nov 2020 09:59 #86976
Mooi resultaat , Bert.
Die aanpassing met bootlak is dan een slimme aanpassing.
Veel makkelijker toe te passen dan de rubbertjes van John Hupse,
wat me nogal een gepriegel lijkt om te maken. Maar dat werkt ook.
Het staafje is magnetisch (en tamelijk breekbaar) en veroorzaakt de
elektrische lading in het element. De bootlak heeft daar kennelijk
geen invloed op.
De Duke bevalt me wel, jammer dat het kort was, haha.
Maar ik heb er genoeg platen van dus vandaag ook maar weer eens
wat van beluisteren.
geen invloed op.
Laatst bewerkt 24 nov 2020 09:59 door RR1957.
24 nov 2020 01:43 #86975
Beantwoord door Bert Kn in topic oude philips dyn elementen AG typens
Ik heb er nog twee filmpjes met de met bootlak behandelde naald aan gewaagd.
Ome Cor Steyn.
En Duke Ellington nog een keer.
Niets ten nadele van een goed 22GP316 kristal element, klinkt ook goed.
Maar als deze dynamische elementen weer doen wat ze kunnen zijn ze toch de betere vind ik.
Ome Cor Steyn.
23 nov 2020 23:08 - 23 nov 2020 23:29 #86974
Wisselend resultaat, de ene keer goed en de andere keer minder was nu ook het geval.
Vanmorgen klonk hij met een andere plaat (Cor Steyn and his Magic Organ) niet zo fris meer.
Probleem zit hem dan in een lichte bijna te verwaarlozen speling van het ticonal staafmagneetje in de vatting van het element.
Eerder had ik dit probleem ook met een van mijn andere 3 elementen.
Door het staafje een laagje bootlak te geven los je dat dan op.
De naald welke ik toen van een bootlak laagje heb voorzien zit er nu in.
Het resultaat mag er zijn, klinkt nu nog veel beter dan het filmpje van Duke Ellington.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het nu goed blijft gaan.
De ander naald heeft nu ook een bootlak laagje, laat ik een weekje uitharden en kan dan weer in het element waar de naald nu uit is.
René,
Je komt niet vaak tegen dat ze nog goed zijn zonder er wat aan te doen.
Zelf heb ik een AG3020 die nog uitstekend zonder er wat aangedaan te hebben werkt.
Voor de AG9128 en de AG1105 heb ik nu vier elementen, driemaal de AG3021 en eenmaal een AG3020.
Een tweede AG3020 is welkom om het echt compleet te maken. :lol:
Een van de AG3021's kan ik natuurlijk van een 78T naald en groen stipje voorzien, maar dan moet je niet aan de onderkant van het element kijken je houdt je jezelf voor de gek.
Hoort niet slecht aan bert
maar voor hoelang ?
bij mij was het ook soms redelijk goed
maar na dagen later bagger
Zoals geschreven kom je best wel exemplaren tegen die niet meer in orde zijn,
maar er zijn uiteraard ook exemplaren die het nog prima doen.
René,
Laatst bewerkt 23 nov 2020 23:29 door Bert Kn.
23 nov 2020 11:52 - 23 nov 2020 11:52 #86970
NU op mijn kast speelt de kristal elenment redelijk goed
ik heb de kerr C, van 100 pf gehalveert van 5 C
en tussen de PU draad een weerstand gelegt van 270K.
anders is het veeel ste hoog . kan er zoo goed mere uit de weg wel
tja heer RR mischien heb jij ook beteren exmplare elemente in je
Bezit de mijne matig gewoon ik denk als je het bij mij
gehoort heeft dan zeg JIJ JA huub heeft GELIJK toch
jij heeft gewoon MEER elementen en DUS ook meer keuze
maar echt het is nu goed aan te horen met dat krislal
beter een goed kristal als een slecht of matig DYN .
je kan met C,s en weerstanden nog wel wat aanpassen
Laatst bewerkt 23 nov 2020 11:52 door Huub.
