oude philips dyn elementen AG typens
04 dec 2020 09:56 #87243 door Huub
Beantwoord door Huub in topic oude philips dyn elementen AG typens
Huub schreef : Zo is het Bert een ieder zijn ding .
veel plezier er mee .. en we zijn weer tevree
03 dec 2020 19:13 #87225 door Huub
03 dec 2020 16:39 #87223 door Bert Kn
Welke muziek/plaat gebruikte je als referentie?
René,
Meerdere genres/platen.
Onder andere Klassiek, Jazz, instrumentaal en Nederlandstalig.
Mijn ervaring met die oude MD elementen is duidelijk anders dan jouw ervaring.
Jij hebt het opgelost door een kristal element te gebruiken, daar heb ik overigens niets op tegen en ik ben voor de optimalisatie van de oude MD elementen gegaan om het zo origineel mogelijk te houden.
Uiteindelijk gaat het erom waar je zelf voor kiest, en je voorkeur heeft om optimaal van je platen te genieten en niet wat een ander ervan vindt.
Datzelfde geldt voor mij ook voor de (vintage) apparatuur die je daarbij gebruikt.
Hier wil ik het graag bij laten.
03 dec 2020 10:26 - 03 dec 2020 10:40 #87215 door Huub
DAAR ga ik ook wel in mee dat de 3021 NIEUW staat
supper IS maaar ze zijn niet meer nieuw jammer
met oud staat gaan ze rammelen tussen de As polen
door dat het rubber verdroogt is meest merk baar
met platen met zeer sterken afgiften uit de groeven
van de basse of diepten .vooral met 78t met sterke afgiftens
Als zo, element 2020 .100 % in goede staat verkeert dan
is ook de weergaven NIET verkeerd mooi geluid voor die tijd
ik heb er ook wel door PH .gedane ontwikkeling voor bewondering
ja het was de eerste stap op aarden dat te maken . betrekkelijke
licht gewicht element DYN.
maar ook Ik met met de oude gebruik status waren ze voor mijn gebruik niet meer goed
dus er mee gekapt en over op kristal ik hat er teveel problemen meer op den lange duur
was het weer MIS rammelen en slecht geluid wat men er ook allenmaal aan doet
losse naald en te vast minder geluid ik vond het 3x niks
Het element op zich zelf is perfekt voor die tijd maar de naald houder is niks
slechte vatting met zeer breekbaar staafje gemaakt
Laatst bewerkt 03 dec 2020 10:40 door Huub.
03 dec 2020 10:17 - 03 dec 2020 10:18 #87214 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic oude philips dyn elementen AG typens
Een fraai onderzoek, Bert.
Daarmee blijkt dat de 3021 voor zijn tijd superieur genoemd kan worden.
We moeten daarbij ons ook realiseren dat er nog geen alternatief was in
de MD techniek, eind 1956. Een eenling nog in de wereld van x-tal elementen,
waar Philips ook nog druk mee bezig was met onderzoek in de lab-afdeling.
Ondanks zijn praktijken had die meneer Van Leer wel gelijk wat de kwaliteit
van het MD principe betreft. Wat je ook van hem kan zeggen, hij geloofde er
in toen hij nog bij Philips werkte en zijn superieuren het (nog) niet echt zagen
zitten.
Laatst bewerkt 03 dec 2020 10:18 door RR1957.
03 dec 2020 10:10 - 03 dec 2020 10:17 #87213 door Huub
Maaaar Berrt ik heb het ook anders gedaan
ik heb de vvst EF 86 ontkoppelt en met een
mat een losse draad naar de wisselaar gedaan
met tussenkomst een weerstand van 270 K.en naar massa 470 k
zo als PH dat ook meestal doet standaard voor kristal elementen
verders een vlinder kop genomen en d TX 88 er in gemaakt
de ronette zadel gebruikt zo als hij is alleen de voorkant
van de bus en as gelijk afgenomen dat komt toch niet meer voor
en dat maakt gelijkhet eigen gewicht van de kop wat uit en geen uitsteksels meer
ik heb de arm zo gelaten met de hef veer hevel op DYN en kom uit op krap 11 gr
zo als dat bij de Philips tafels standaard dat gewicht ook gebruikt word
zelfs iets meer.. dus dat zit goed .
Bert het speelt goed op de AG kast voor mij beter als de DYN.. ook de
GP 316 die ik van jou gekregen heeft met de gewichts hevel voor kristal
speelt zeer goed dik voldoende basse en HT ook de toon regeling is goed afstembaar
ook de drie standen voor bvb RIAA en de verderen standen zijn heeel goed bruik baar
Nu dus er is niks mis mee ik ben er meer tevreden over als met dat oude mislukten DYN
Ik heb ook wel uitgeprobeerd met een buis pennen conector die stop je gewoon in de buis voet met een C, van 0,1 UF 600 v . op de pennen voor de door verbinding
van pen 9/6 maar dat zit nog teveel bij en tussen speelt ook nog mooi
ik weet ook wel dat men 10 k op het rooster kan zetten en gelijk gebruiken voor kristal
dat weet IK ook al heeeel lang dat het ook zo kan maar mij minder bevald
maar dat klint ook niet zo best .. vandaar ik de buis ef vvst heeft ontkoppelt dus
gelijk voor kristal gebruik met aanpassing met weerstanden koppel netje
dat is veeel beter als met al die rommel er bij en tussen .. grof gezegd
maar vergeet ook niet dat de Ronetten elementen veeel afgiften geven dus weerstanden gewenst
en bisonder hoog midd tonen geven dus verdonkering met weerstanden dat komt goed uit
en door de weerstanden dat geeft meer basse en diepten voor het geluid en iets minder hoog
Laatst bewerkt 03 dec 2020 10:17 door Huub.
