Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
08 mrt 2017 01:43 #65580
Beantwoord door Cees in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
De Huub humor, fantasie dus.
Oorzaak misschien een slokje genomen van de zoute alcohol, dat
voor zijn potmeter was bestemd.
Ik ben toch wel benieuwd naar het schema en hoe de schakeling
in elkaar zit voor stand MC.
Misschien zit daar toch een torretje of IC met 3 draadjes voor.
Of een MC trafotje. Dat zit dan vóór de buizen vv schakeling.
Een extra buisje voor extra MC versterking, dat is gevoelig voor ruis.
Een MC trafotje lijkt mij hier de meest praktische oplossing.
08 mrt 2017 01:16 - 08 mrt 2017 01:42 #65579
Cees deze penthode buisjes werken met een anode spanning van 180V.
Het 400V anode spanning verhaal is door Huub in de wereld geholpen omdat hij ervan uitging dat het om triode buisjes ging en zich afvroeg of ze wel 400V anode spanning nodig hebben.
Beantwoord door Bert Kn in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Waarom die 400V anode spanning begrijp ik niet.
Laatst bewerkt 08 mrt 2017 01:42 door Bert Kn.
08 mrt 2017 00:42 #65577
Penthoden? Dan lijkt het wat op de oude MD vv van Philips met
EF86? Alleen die werken met een veel lagere a spanning.
Maar deze buisjes zullen wat minder ruis hebben als de EF86.
Ziet er overigens heel netjes, gelikt, uit.
Een heel hoge anode R en een zeer lage anode stroom, waardoor
een zeer grote versterking word verkregen?
Op het printje zal een om vorm schakeling zitten die de 400V
maakt. Dat verklaart wellicht het grote aantal elco's op de print.
De omvormer zal met een hoge frequentie werken en daardoor
geen rimpel hebben. Het zou ook nog kunnen zijn dat na de 400V
nog een grote R en een elco zit en daardoor de werkelijke anode
spanning, na die R een normale waarde heeft. Veel lager dus.
En geheel zonder rimpel.
Jammer dat er geen schema bij is.
Dat zou een stuk meer verklaren over de werking.
Lijkt mij interessant.
En is handig als er in de toekomst een eventuele reparatie
noodzakelijk is.
Wat betreft geluid van buisjes of moderne halfgeleider techniek.
Er zijn best wel heel goede vv en zelfs pri pri versterkertjes die
heel erg goed klinken. En ruis en brom vrij.
En die behoeven niet de top te kosten, maar zijn wel wat duurder.
noodzakelijk is.
08 mrt 2017 00:41 #65576
Vanavond heb ik het kleine beertje uitvoerig beluisterd via de Jadis JP200 op de Multitone eindversterkers en op de AG9004/9007 set op de reserve stand, gelijk aan de tape ingang.
De EF95 klinkt totaal niet vlak en geeft veel meer versterking met een veel betere signaal ruis afstand dan de EF86 in de Phono trap van de AG9004.
Hij klinkt as is geweldig, daar kan de phono trap van de AG9004 niet aan tippen.
Derhalve heb ik besloten een tweede aan te schaffen en deze permanent op mijn AG9004/9007 mono set te gaan gebruiken.
08 mrt 2017 00:15 #65575
Beantwoord door Huub in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
de Ecc 83 is wel een mooie buis
Denk dat de 95 wat vlak klint als de Ef 86
Twee keer zacht versterken is ook wel minder brom
Bet hoe klint de versteker ..?
07 mrt 2017 22:24 #65574
Henk,
Het zijn inderdaad Chinese 6J1 = 5654 = EF95 buisjes.
