Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
10 mrt 2017 08:18 #65628
Beantwoord door Huub in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Het is wel zo als cees zegt dat klank in buizen verschillen ook
zo heb ik vroeger wel eens een versterker van iemand gehad
Daar was een EF 6 rood pitje opgezet en de door Philips
Spec ontworpen EF 6 af gehaald .. met de EF 6 was de versterker Veeel mooier
De EF 86 is ook ruis arm ont wikkelt Zo is ook de Ecc 83 ontwikkelt
ook nog voor mooi geluid deze buizen klinken gewoon voor audio Mooier
Deze zijn speciaal heb ik ook wel gelezen ..
10 mrt 2017 01:05 #65626
Beantwoord door Bert Kn in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Cees,
Van verlakkerij (misleiding) is er wel sprake denk ik.
Van oplichting niet naar mijn mening en waarom ik dat vind.
Voor de kostprijs van nog geen 48 € is het een mooi degelijk afgewerkt ding wat er ook nog gelikt uitziet.
Over de prestaties van dit apparaatje ben ik dik tevreden, qua prijs kwaliteit verhouding geef ik hem nog net geen 10 met een griffel.
Mijn transistor (IC) Project-Phono box welke de mogelijkheid heeft een MM of MC mogelijkheid aan te sluiten vind ik niet beter klinken en heeft duidelijk minder gain en daar moest ik ruim 100 € voor neertellen.
Zo'n zelfde zonder MC mogelijkheid kost je zo'n 69 €.
En even wat anders.
Ik heb nog 14 dagen de mogelijkheid hem kosteloos terug te sturen mits hij niet bevalt.
Of ik een tweede voor mijn mono set ga bestellen daar ben ik nog niet uit.
Zelf bouwen lijkt mij ook wel een uitdaging.
En even wat anders.
09 mrt 2017 22:05 #65624
Beantwoord door Cees in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Frans,
Audiofile volks verlakkerij dus. Als er maar een paar pitjes op staan,
die leuk gloeien.
En als kathode volger hoef je daar geen duurdere EF86 voor te
gebruiken.
Daar kun je een goedkoop buisje voor gebruiken, zonder afscherming.
En ach... dan doe je er een reserve buisje bij...
Twee betalen, drie halen, maar je betaald voor drie...
De werkelijke vv schakeling zal ook kunnen werken zonder de buisjes.
Dan zal er ergens wat door verbonden moeten worden.
Kortere signaal weg, beter geluid, of je moet houden van een warm
klinkend buizen geluidje. En het oog wil toch ook wat...
Het enige voordeel van de kathodevolger is dat je met langer kabels
naar de versterker kunt werken.
Maar dat kan net zo goed met een torretje. Emittorvolger.
die leuk gloeien.
gebruiken.
09 mrt 2017 14:59 - 09 mrt 2017 15:04 #65619
Cees,
Dat heb ik inderdaad geroepen daarbij ben ik uitgegaan van de data sheet van deze buisjes.
Of er bij deze versterker daadwerkelijk een aode spanning van ????V gebruikt wordt ?
Wat dat betreft heb ik sterk mijn twijfels en denk ik dat Frans gelijk heeft.
Maar hoe dan ook hij werkt tot volle tevredenheid en de look heeft ook wel wat.
En als ik een kat in de zak heb gekocht, dan is dat een mooie die het goed doet
Een CD speler had ik er ook al op aangesloten ik moet zeggen ook dat klonk als een klok hiermee heb ik een extra aansluiting voor op de Jadis en rest me een volume regelaar op te nemen.
Maar dat komt wel als we met de behuizing van de Jadis aan de slag gaan.
Rest me nog een reactie op een bijdrage van de andere Cees.
En de beloofde foto's voor Tjerk, die is morgen aan de beurt :lol:
De EH 12AX7 buisjes had ik destijds toen ik de project had geen ervaring mee.
Later kocht ik er eens tien nieuw in doosje via MP voor een zacht prijsje om een voorraad voor mijn jukebox hobby te hebben.
Uiteindelijk heb ik er daar maar drie van gebruikt de andere zijn in de kliko terecht gekomen.
Hoe de kwaliteit van die buisjes nu is ?
Ik waag me er niet meer aan.
Bert zegt : deze penthode buisjes werken met een anode spanning van 180V.
Cees,
Laatst bewerkt 09 mrt 2017 15:04 door Bert Kn.
09 mrt 2017 14:47 #65618
Beantwoord door PE9ZZ in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
@Frans: of het pure commercie is zal uit het schema moeten blijken. Die uitspraak is nu nog niet te doen. Die halfgeleiders zijn natuurlijk wel verdacht...
09 mrt 2017 12:40 #65616
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
De voedingspanning komt dus uit de wisselspanning van de adaptor, en via een aantal malen verdubbeling op die 180 Volt, dus die buisjes staan wel te versterken.
Wat ik begrijp is dat er geen MC element op kan, alleen MM en een CD speler.
(om die CD speler wat meer "buizensound" te geven.)
