Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
09 mrt 2017 00:22 #65605
Beantwoord door Cees in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Frans,
Een kathode volger geeft geen versterking.
Die is goed om een hoog ohmig ingang signaal om te vormen naar een signaal met een lage ri, laag ohmig.
Bij een MC ingang, en die mogelijkheid zit op deze vv, gaat het net andersom.
Een signaal bron met een lage ri en een hele lage spanning omvormen, of
transformeren naar een signaal met een hoge ri en een grotere spanning
afgifte, die daarna verder versterkt kan worden door b.v een buisje.
Dat is ook wel te realiseren met buisjes,( hoewel die zich daar minder goed
voor lenen), maar daar heb je voor nodig nog een extra buizen trapje.
Of zelfs meerdere buizen trapjes per kanaal er bij.
In deze vv zit per kanaal maar één buisje, een versterker trapje dus
per kanaal, voor MD elementen.
Voor MC, zal er dan een MC trafotje of een transistor IC per kanaal
in moeten zitten.
Een MC transistor IC bestaat uit vele honderden parallel geschakelde
transistors. Dit om de K, lees ruis niveau, zeer laag te houden.
Dit i.v.b met het zeer lage MC signaal.
In oude MC versterkers zie je dat ze b.v daarvoor 30 transistors op
een rijtje parallel hebben geschakeld om de signaal ruis verhouding laag te houden.
De filmpjes, daar heb ik niet gezien hoe dat gedaan is, geen schema.
in moeten zitten.
08 mrt 2017 21:34 #65602
door peters0076
Beantwoord door peters0076 in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Mooi dat hij bevalt Bert
Ziet er grappig uit,leuk versterkertje
Doen die chinezen goed
Gr Peter
Gr Peter
08 mrt 2017 21:27 #65601
Beantwoord door Huub in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Voor versterker Trans buis dus ?
08 mrt 2017 18:23 #65599
Beantwoord door PE9ZZ in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Prima, die zie ik dan wel verschijnen!
08 mrt 2017 18:17 #65598
Tjerk,
Dat zal ik komende vrijdag even doen, morgen heb ik een druk bezette dag.
Gezien de lekker grote resolutie is het misschien handiger als ik ze je direct buiten het forum om mail.
Beantwoord door Bert Kn in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Als je goeie foto's van de bovenkant en van de onderkant van de print kan posten kan ik wel een poging wagen.
Tjerk,
08 mrt 2017 18:16 #65597
Overigens zie ik wel een viertal transistors zitten. Als dit een hybride ontwerp is vind ik dat valsspelen. Verder is de EF95 een hoogfrequent buis en zal minder goed met dingen als microfonie kunnen omgaan als een EF86, die echt een hele mooie buis is.
