Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
10 mrt 2017 17:48 - 10 mrt 2017 17:48 #65653
Beantwoord door PE9ZZ in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
@Cees: Ja, dat klopt. Ik kan niet zien waar de kathode en rooster naar toe gaan. Ik dacht eerst dat het een kathodevolger was maar dat is niet zo. Signaal komt van de anode. Wel vind ik die NJM2082 dual opamp verlakkerij. Wat die vier torren verder doen, fuck if I know...
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 17:48 door PE9ZZ.
10 mrt 2017 17:36 #65650
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
@Tjerk ,door die dubbelzijdige print is het ook niet te zien met al die onderdelen ervoor.
EF95's staan als triode pen 5 en 6 aan elkaar(A +G2)
10 mrt 2017 17:30 - 10 mrt 2017 17:33 #65648
Nee, het lijkt toch een triodeversterker. Kan niet zien hoe de kathode is aangesloten. En ook niet hoe het rooster van signaal wordt voorzien. Moet via die verzwakker lopen.
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 17:33 door PE9ZZ.
10 mrt 2017 17:23 #65646
Ik krijg het niet voor elkaar. Kan de spoortjes niet goed volgen omdat op de foto's de onderdelen ervoor zitten en ik ze niet kan doorpiepen omdat ik het niet op m'n werkbank heb liggen. Zoals het er nu naar uitziet is de opamp een buffer met een passief RIAA netwerk. Maar het is gewoon niet goed te zien...
10 mrt 2017 17:14 #65645
@Bert.
4 XEL34 2XEcc82 1X Ecc83
Zal er binnenkort wel een verhaaltje over neerzetten.
10 mrt 2017 16:57 #65643
Beantwoord door Bert Kn in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Mooie ding Cees.
Volgens mij zijn deze als kit te koop als ik me goed herinner.
Wat is de buizenbezetting?
