Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
10 mrt 2017 12:32 #65634
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
10 mrt 2017 11:27 - 10 mrt 2017 11:28 #65633
Beantwoord door Franc in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Ik snap die hele LED kult niet onder de buisvoetjes.
Meestal hoort daar een hulsje aan massa te zitten.
Ik vind het nog lelijk ook!
Wellicht is een verlichte transparante frontplaat te kostbaar.
Een halve eeuw terug waren er ook high end buizenversterkers.
En die waren niet bepaald lelijker dan de hedendaagse!
Alhoewel er nu sommige echte kunstwerkjes bijzitten.
En wat goed klinkt?
Als het niet vermoeit en er toch een lekkere drive inzit vind ik het prima.
Dat kunnen ook heel eenvoudige sets zijn.
En wat goed klinkt?
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 11:28 door Franc.
10 mrt 2017 10:14 - 10 mrt 2017 10:16 #65632
Beantwoord door Huub in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Het gaat mij om het geluid
Verders niks soms spelen lelijke versterkers beter
Al dat soort Circus bij versterkers Spreekt mij niet aan
Dat is voor Massa verkoop gedaan en voor de massa mensen
Zij bezitten ook vaak geen goede muziek maar Muzak
En schreeuwerijen en ketterijen met gietaren en wat allemaal meer
In het wilden weg op drum stellen slaan
Luister eens naar Gene Krupa .. de AM drummer van de wereld bvb
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 10:16 door Huub.
10 mrt 2017 10:03 #65631
Leds zie je vaker gemonteerd onder in een noval buisvoet,
Bij Mc.Intosch versterkers lichten alle buizen fel gifgroen op, het is maar wat je mooi vindt....
10 mrt 2017 09:56 #65630
door Armand
Beantwoord door Armand in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Zonder schema is het moeilijk om te zeggen wat de buisjes wel of niet doen.
Volgens een Chinees zitten er leds onder de buisvoetjes
""About the tube.. each tube for each channel and the tube will light up when turn ON because there is a LED under the tube. About the tube itself, inside the tube, also will light up but just weak light. That's normal, don't worry about that.""
10 mrt 2017 08:18 - 10 mrt 2017 08:35 #65629
Het is wel zo als cees zegt dat klank in buizen verschillen ook
zo heb ik vroeger wel eens een versterker van iemand gehad
Daar was een EF 9 rood pitje opgezet en de door Philips
Spec ontworpen EF 6 er af gehaald .. met de EF 6 was de versterker Veeel mooier
voor voor versterkers staat in allen Philips grote buizen boeken vermeld
De EF 86 is ook ruis arm ont wikkelt Zo is ook de Ecc 83 ontwikkelt
ook nog voor mooi geluid deze buizen klinken gewoon voor audio Mooier
Deze zijn speciaal gemaakt voor dat doel heb ik ook wel gelezen ..in de boeken Philips
Brt ik weet ook niet wat voor een transistor vvst jij gebruikt heeft
Maar bvb de Dual,s vvst TV 46. Later de iets beteren TV 47 meer HIFI
Ik kan je wel zeggen dat de deze transistor vvst er ook behoorlijk
Met het geluid Denderen en met Mooi geluid Duals,s zijn ook gen I C gebruik vvst
waar jij van houd .. De door jou aangeschafte TRANS BUIS vvst zou ik maar Retouren
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 08:35 door Huub.
