Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
08 mrt 2017 11:40 #65588
door FMX
Beantwoord door FMX in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Het zou interessant zijn het schema te tekenen. De buis wordt als kathodevolger gebruikt zonder hoogspanning. Een soortgelijke schakeling vindt je op de onvolprezen website van David Jones in Sidney. Het gaat hier om een hoofdtelefoon versterker maar dat doet aan het principe niets af.
Hij legt uit hoe de schakeling werkt. Het gaat de makers van de Kleine Beer erom een apparaat met een buis op de markt te brengen vanwege de commerciële aantrekkingskracht ervan ( vinyl-buizen-vintage enz)
Als je vindt dat het beter klinkt dan is het goed !
Frans
Frans
08 mrt 2017 10:31 - 08 mrt 2017 10:37 #65587
Beantwoord door Huub in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Ik ga ook meer voor triondens gebruik
bijde helfden op een laag pitje voor minder brom
of geheel stil ik heb met EF 86 ook wel gemaakt
Altijd brom en een kleine versterking
Vandaar dat PH de Dyn elmenten destijds met veel af giften heeft gemaakt
Maar voor de modene elmenten is vaat in gevoelig heid te kort ..
het geeft dan ook een vlak leeg geluid en de volummen staat heel ver open
En verkrijgt men brom er bij
eigelijk is een transitor vvst beter aangebracht .. Ik heb zo veel uitgeprobeert ..
Het besten is ook om het ouden type PH GP 400 te gebruiken of anders merk met veel afgiftens
Het is en blijft sumier met de buizen vvst met de moderne stereo elmenten te lage afgiftens ..
Daar omede was ik de mening naar de bevinding ?
Laatst bewerkt 08 mrt 2017 10:37 door Huub.
08 mrt 2017 10:07 #65586
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Inderdaad , ik heb die vraag de wereld in geholpen omdat ik dacht dat er ECC83''s in zaten.
Bij een voedingsspanning van 400 V ingesteld geven deze het minste vervorming, maar vanaf 125 V werkt het
ook al. (Zie buizenboek)
De anodespanning in deze Bear wordt verkregen met een spanningverdubbelings cascade schakeling.
Vandaar de vele elko's op de print !
Het is trouwens mogelijk een pre-pre trap voor MC elementen te maken met ECC86 op een 12 Volt batterij.
08 mrt 2017 09:50 - 08 mrt 2017 10:04 #65585
Dat verhaal van de 400 volt KOMT NIET van Huub
een paar BLZ terug daar staat van ene Cees PA1dba zend amt
Die is ook al bezig met een buizen vvst en die zegt
Het volgende ..Hoe kom IK aan 400 volt .zegt deze Cees PA1
Lees meer een paar blz terug
later heb iK vermeld dat ik een schema bezit
van een buizen vvst ECC 83 dat werkt op de bijde anode met 110 volt met de MA inst vermeld .
heb er zelf twee gemaakt en werken goed met behoorlijke versterking met Riaa
Wel is het altijd Nog beter om de gloeistroom DC te maken
Brom komt het meest uit de gloeistroom vandaan
ik heb de vvst in metalen behuizing gemaakt met een kleine voedings trafotje
met brug cel.. het vvst werkt dus ook met lagen stromen
Wat PHilips beterf met de EF 86 .. die is ook zacht gehouden maar de volgende versterkertrappen
zijn dan wat sterker gemaakt zo als ik in mijn AG 9128 kast verst opmaak
dat de ook de zelf de toonregeling meer strooi oppakt ik heb dat af geschermd met een schotje en de boel is stil dat was nalatig van pH .. in de grote losse versterkersis dat ook zo gedaan bij de PH sen
Men had beter een ECC 83 kunnen gebruiken ook de buis is mooier als EF 86 ..en anderen eF,s
Laatst bewerkt 08 mrt 2017 10:04 door Huub.
08 mrt 2017 09:08 #65584
Beantwoord door Franc in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Ik zie 4 torretjes zitten en wat groene C'tjes erbij.
Verder zie ik naast de buisjes wat rode C's zitten.
De eerste lijkt me het uitgangstrapje en het buisje met de rode C'tjes het RIAA netwerkje.
Verder zie ik ook de de wat grotere elko's gegroepeerd in een hoekje.
Kan een spanningsverdubbelaar of -verdrievoudiger zijn.
Dat zie je aan het aantal dioden die er vlakbij moeten zitten..
Ik zie wat zitten onder de liggende elko's.
Kan heel goed zijn dat de EF95 met lage spanning kan werken.
Verder zie ik op het net meerdere kleine beertjes afgebeeld.
Een ervan lijkt heel sterk op de bekende EAR 834 Phono amp.
Tevens een kleine beertje lijntrapje met 5670 buisje.
Die ben ik aan het bouwen om een tuner of CD wat meer output te geven voor een AG9007.
Maar daar gaat dit onderwerp niet over.
Al met al een leuke uitdaging van Bert met zijn beertjes!
08 mrt 2017 08:10 #65582
Beantwoord door admin in topic Via ALI gekocht, Little Bear T7 Phono Pea amp
Cees, even zoeken op Youtube en je vind zat info over dit versterkertje, b.v.
