AKAI AM-U33 geen geluid meer
22 jul 2020 06:16 #84708
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Ook geen sloopprintjes? Ouwe muurpuist? Daar zitten altijd wel vier diodes in.leemhuis01 schreef : diodes heb ik niet, die moet ik dus even ergens bestellen
- leemhuis01
- [leemhuis01]
21 jul 2020 20:06 - 21 jul 2020 20:07 #84704
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
oke,
diodes heb ik niet, die moet ik dus even ergens bestellen.
als ik ze heb, zal ik de 3 tests doorlopen.
u hoort nog van mij :lol: :woohoo:
Leemhuis01
Laatst bewerkt 21 jul 2020 20:07 door leemhuis01.
21 jul 2020 10:02 #84692
Die driverplak lijkt OK. Collectorstroom is 3.2/0.56=5.7 mA en dat is een waarde die ik wel verwacht. En nu komen we bij de reden dat ik een bloedhekel heb aan powerplakken. Nu wil je R5 en R6 vervangen door exemplaren van 100R/3W. Maar dat kan niet want die zitten in de powerplak!
Welnu. We kunnen nog twee tests doen:
Test 1. Vervang de weerstanden door diodes. Maakt niet uit wat. 1N4148 is prima, 1N4001 ook. De anode van de eerste naar pin#1, kathode pin#4. Anode van de tweede pin#4, kathode pin#7. Zelfde verhaal voor pin#16, 13 en 13, 10. Meet weer de zes punten als hierboven.
Test 2. Pak de powerplak. Soldeer een weerstand van 560R aan pin#1. Sluit de andere kant aan op een spanning van +5 V. Maakt niet uit waarvandaan. Sluit de 0 V aan op pin #7. Meet nu de spanning tussen pin#7 en pin#1. Die moet 2.1 V zijn. Zelfde verhaal voor pin#16 & #10.
Test 3. Die doen we voordat de powerplak er weer ingaat. Misschien kunnen we op een andere manier de stroom beperken.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 jul 2020 20:22 #84688
door leemhuis01
Leemhuis01
weestanden zitten er in spanningen zijn dan:
1. 3,25V
4. 0,1V
7. -3,15V
10. -3,1V
13. 0,07V
16. 3,26V
1. 3,25V
4. 0,1V
7. -3,15V
10. -3,1V
13. 0,07V
16. 3,26V
Leemhuis01
19 jul 2020 17:33 - 19 jul 2020 17:34 #84675
Nee, die scoop is nu niet nodig. Eerst de DC condities testen. Ik dacht dat je die test al had gedaan maar je hebt meteen die powerplak gekocht. Dat was dus te voorbarig.
Welnu, eerst maar eens afwachten op de meetresultaten van de driverplak. Die moet het goed doen. Pas dan kan die powerplak er terug in. Of de oorspronkelijke als de driverplak stuk is en vervangen moet worden.
Laatst bewerkt 19 jul 2020 17:34 door PE9ZZ.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
19 jul 2020 17:25 #84674
door leemhuis01
Leemhuis01
oke, dan ga ik dat deze week proberen.
resultaten volgen binnenkort
om nog even op u vorige antwoord terug te komen,
ik heb wel een oscilloscoop, deze heb ik gekregen.
geen idee of hij werkt en hoe hij werkt.
het betreft een vp-5100a
Leemhuis01
