AKAI AM-U33 geen geluid meer
01 sep 2020 19:22 #85304
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Gewoon proberen in het apparaat, je aansturing is goed,dat is getest.
01 sep 2020 10:36 #85297
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Wat jij meet geen idee. Doe die test met die adapter nogeens? Die ouwe kan je niks van zeggen want die is stuk. Die tweede geeft vage resultaten en die derde nu ook? Heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu weer: repareren op afstand is soms een crime. Nu dus ook.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
30 aug 2020 21:44 #85285
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
nieuwe powerplak is binnen. (21 euro).
nu heb ik eens even de multimeter er op gezet.
maar bij deze meet ik ook geen weerstand tussen pin 1 en 7 of pin 10 en 16.
wel meet ik tussen pin 1 en 3 of pin 14 en 16 een weerstand.
heb ik nu alweer te maken met een powerplak waar ik niks mee kan????
want bij de ouwe meet ik daar netjes 2,1K
Leemhuis01
14 aug 2020 12:43 #85072
- leemhuis01
- [leemhuis01]
14 aug 2020 10:31 #85066
door leemhuis01
Leemhuis01
ja, de spanning is positief op de meter.
dusss...
ergens een nieuwe STK2145 bestellen lijkt mij
dusss...
Leemhuis01
14 aug 2020 06:26 #85061
Het is lastig te zien maar in het bovenste plaatje geeft je Fluke een positieve spanning aan. Je meting lijkt dus in orde.
Die observatie is correct. Daarom ben ik ook zo verbaasd hierboven...leemhuis01 schreef : als ik deze afbeelding bekijk, dan zou ik toch ook een weerstandwaarde moeten kunnen meten tussen pin 1 en pin 7? want ik meet hier helemaal niets.
