AKAI AM-U33 geen geluid meer
11 aug 2020 19:17 #85027
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Die weerstand in de STK2250 is bedoeld voor in serie met de uitgang. Wat de ontwerpers daarmee hebben bedoeld is mij een volslagen raadsel. Blijf het ondingen vinden...
11 aug 2020 18:19 #85022
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Documentatie klopt ,helaas alleen e-weerstand op onderste torren 4/5 en 12/13 .
zal eens een schema opzoeken met deze plak erin.
maar we dwalen te veel af van het originele onderwerp STK2145 .
11 aug 2020 17:56 #85021
Ik ook niet. Nog nooit iets bij meneer kleine diode besteld. Je moet inderdaad voorzichtig zijn. Bij meneer Ma (Ali) kan je reclameren en dat heb ik al meerdere malen moeten doen. Maar daarom vertrouw ik ze wel. Komt natuurlijk ook wel bij dat ik de boel doorgaans goed kan testen.
Intussen heb ik op AK een balletje opgegooid.
11 aug 2020 17:11 #85017
Beantwoord door Francois129 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Tjerk,
Dat kan ik niet beamen. Nog niets mee tegengekomen.
Laatst een zending in de post verloren gegaan en zonder morren nieuwe transistoren ontvangen.
Je moet tegenwoordig zéér voorzichtig zijn.
11 aug 2020 17:00 - 11 aug 2020 17:09 #85016
@François: Littlediode heb ik geen ervaring mee maar ik lees berichten op Audiokarma dat het een grappenmaker is...
@Cees 1DBA: STK2250 heeft dezelfde behuizing maar is nogal verschillend. Allereerst missen volgens de doc de emitterweerstanden tussen pin#3 en 4 en pin#13 en 14 en zijn het volledig complementaire eindtrappen en geen quasi-complementaire. Op zich zou het niet uit mogen maken maar die emitterweerstanden begrijp ik niet goed. Of ze zijn ze vergeten in te tekenen. Zou je kunnen nameten? Want het ding zou wel moeten werken als ze er inzitten. Zou je voor de gein ook meteen die test2 kunnen doen want ik heb die dingen natuurlijk niet liggen
Edit: er is nog andere doc (bijgevoegd) waarin aangegeven is dat-ie anders moet worden aangesloten. Me-ga-vaag maar als het werkt dan werkt het. En de driverplak interesseert het geen fluit.
En dan de plus van die muurpuist aan het ene end van die 560R weerstand en de nul aan pin#7? En dan meten tussen pin#1 en pin#7? En vervolgens hetzelfde verhaal maar dan met de plus (via die weerstand) aan pin#16 en de nul aan pin#10? Deze test moet het hele ingangscircuit van de STK powerplak in één keer testen. Als deze test faalt is de STK stuk.leemhuis01 schreef : ik heb aan pin 1 en aan pin 16 een weerstand van 560 ohm gesoldeerd
Laatst bewerkt 11 aug 2020 17:09 door PE9ZZ.
11 aug 2020 15:45 - 11 aug 2020 15:47 #85012
@Tjerk,
zou een STK2250 ook werken? die heb ik wel voor TS
zal nog even beide datasheets plaatsen.
Laatst bewerkt 11 aug 2020 15:47 door Cees PA1DBA.
