AKAI AM-U33 geen geluid meer
11 aug 2020 15:10 #85011
Beantwoord door Francois129 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Ik heb laatst Stk module bij Littlediode gekocht. Volgens deze persoon zijn het originele modules van Sanyo.
Bij deze “firma in de UK heb ik al verschillende transistoren ed gekocht zonder problemen.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
11 aug 2020 14:13 #85009
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
ik heb aan pin 1 en aan pin 16 een weerstand van 560 ohm gesoldeerd, zoals eerder beschreven.
maar wat is wel een betrouwbare leverancier volgens u?
want als ik zo even op google kijk, kan ik zo 123 geen Nederlands bedrijf vinden dat dit levert
Leemhuis01
11 aug 2020 13:19 - 11 aug 2020 13:19 #85008
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Dus het maakt geen verschil of de powerplak eraan zit of niet? Gezien de symptomen die we eerder zagen toen je hem erin had gesoldeerd is het waarschijnlijk dat-ie stuk is. Even waarschijnlijk is dat het een fake is die nooit heeft gewerkt. We hebben geconstateerd dat de driverplak goed is dus ga maar een nieuwe powerplak kopen. Nu van een betrouwbare leverancier. En doe test#2 voordat je hem erin soldeert. Blijf het gek vinden dat er geen stroom loopt. Je hebt er toch wel een weerstand tussen gedaan zoals beschreven? Zoniet is de STK voorzeker stuk.
Laatst bewerkt 11 aug 2020 13:19 door PE9ZZ.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
11 aug 2020 10:51 #85007
door leemhuis01
Leemhuis01
beide kanten zijn gelijk qua spanning.
de min heeft aan pin 7 en pin gezeten.
ik heb een oude telefoon oplader gebruikt als spanningsbron
Leemhuis01
10 aug 2020 22:16 #85001
Da's geen 2.1 V. Zijn beide kanalen identiek qua spanning?!? Als in je testvoeding? Je hebt de min toch wel aan pin #7 en de positieve kant met de weerstand aan pin #1? Respectievelijk pin #10 en 16?leemhuis01 schreef : bij test 2 meet ik aan beide kanten 5,102 Volt
- leemhuis01
- [leemhuis01]
10 aug 2020 18:56 #85000
door leemhuis01
Leemhuis01
Leemhuis01
