AKAI AM-U33 geen geluid meer
@Frank: makkelijke keuze lijkt me. Doen! Alleen effe pinnen 3 en 5 resp. 12 en 14 doorverbinden als per schema:Cees PA1DBA schreef : Heb hier nog een NOS STK2250 , die een iets hoger spanning aankan dan de 2240.
Gratis beschikbaar (ex verzendkosten) om dit langlopende probleem op te lossen.
En als je het helemaal goed wil doen moet je pin 4 en 13 afknippen en tussen pin 3 en 4, 4 en 5, 12 en 13, 13 en 14 op de print een weerstand van 0.22R/2W plaatsen zodat de overbelastingbeveiliging het ook weer doet. De enkele weerstand in die STK wordt dan gewoon niet gebruikt.
@Cees1DBA: hoe doet deze eigenlijk de biastest? Die met die weerstand en externe 5V voeding?
Bij mij meteen de bak in, kom ik ze tegen in een apparaat, gaan ze eruit.
Bij bestellen staat het merk er gelukkig bij, communicatie met de fabrikant schiet niet op,alsof ze het weten...
Dus dat hij al een keer vervangen was?
De letters zitten er nl ook niet echt netjes op.
Of komt dat vaker voor bij dit soort onderdelen?
Ik heb ze zelf in het verleden wel eens vervangen maar dan zonder gedoe met de fake ellende.
Apparaat speelde na vervanging weer prima.
Mvg Frank
Dus eigenlijk betaal je voor de stempel!
En krijg je de tor er gewoon bij.:woohoo:
Oftewel, kom ik zo’n halfgeleider tegen, dan meteen de afvalbak in?
Mvg Frank
- leemhuis01
- [leemhuis01]
PE9ZZ schreef : Ja, en die heeft een review uit Nederland met de opmerking "the product isn't working" gedateerd 11 augustus... Kan je eens foto's (closeups) maken van alle drie de modules? Krijg op AK vooralsnog niet echt veel tractie.
die review is van mij. had gezegd dat het ding niet werkte. kreeg toen de reactie dat er waarschijnlijk wat anders stuk was in mijn apparaat. toen foto's van de tests en het schema mee gestuurd. maar zou alsnog aan mij moeten liggen.
De 2 op de witte doek zijn de bestelde. De linker van aliexpress.
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
