AKAI AM-U33 geen geluid meer
- leemhuis01
- [leemhuis01]
En deze komt van aliexpress
Neem aan dat dit ook niet aan elkaar hoort te zitten
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
Leemhuis01
Dat heeft alleen zin als je goeie macrofoto's kunt maken. Ik weet dat de STK module die ik had een kloon is. Maar die werkt verders prima. De wat vage foto van jouw drie STK's suggereren dat de twee nieuwe modules met vage opdruk fakes zijn en geen klonen. Anders hadden ze gewoon gewerkt.leemhuis01 schreef : zag dat je op AK ook hebt gezegd, dat je de STK zelf niet hebt dus niet kan openen. als ik dat doe, kunnen we daar dan een conclusie uithalen?? want die van aliexpress durf ik wel uit elkaar te halen.
@Frank: Geen idee waarom ik jou erbij haalde. Dat was niet de bedoeling! Wat betreft het afknippen van pin 4 en 13: die referentie is niet nodig want die zit gewoon op de print en wordt gemaakt met die weerstanden. Zal wel effe een snelle schets maken.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
Cees PA1DBA schreef : Bij deze een vervangingslijst door Sanyo, waar uit blijkt dat hij vervangen kan worden door een STK2240.
Heb hier nog een NOS STK2250 , die een iets hoger spanning aankan dan de 2240.
Gratis beschikbaar (ex verzendkosten) om dit langlopende probleem op te lossen.
heel erg graag.
@tjerk
makkelijke keuze lijkt me. Doen! Alleen effe pinnen 3 en 5 resp. 12 en 14 doorverbinden als per schema:
bedoel je dan met een weerstand en condensator?? of gewoon met draad doorverbinden?
Leemhuis01
Je benoemt mij maar je bedoelt vast @Leemhuis.
Wel een opmerking; moet pen 4 en 13 wel doorgeknipt worden?
Er is dan geen uitgangsreferentie meer, alleen via de twee R22 weerstanden.
Of zitten er alleen de 4 eindtorren in dit IC?
Ik heb het interne schema niet gezien van de STK.
Mvg Frank
