AKAI AM-U33 geen geluid meer
- leemhuis01
- [leemhuis01]
03 sep 2020 18:40 #85348
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
de STK van cees zou ik ook erg graag in ontvangst nemen.
(verzendkosten natuurlijk voor mij)
wat betreft de open gezaagde stk deze kan ik wel naar je toe sturen
Leemhuis01
03 sep 2020 18:04 #85347
Beantwoord door PE9ZZ in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Ik kom er toch niet uit. De belichting is veel te onregelmatig en ik mis een stuk bovenaan. Het is in ieder geval wel duidelijk dat dit geen STK2145 is omdat bij deze kloon pinnen 8 en 9 aangesloten zijn. Zonder deze pinnen doet het circuit het niet. En daarom faalt de sanity check ook. Ik kom er met deze foto's niet uit hoe de boel moet worden aangesloten. Het lijkt er wel op dat de module op zich niet kapot is. Kan je de opengezaagde module naar mij opsturen? Dan krijg ik dat aansluitschema zeker voor elkaar. Anders neem Cees' STK want die is origineel.
03 sep 2020 17:27 #85345
Veel beter! Ga eens kijken of ik het schema kan terugvinden.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
03 sep 2020 17:01 #85344
door leemhuis01
Leemhuis01
Leemhuis01
03 sep 2020 16:41 - 03 sep 2020 16:42 #85342
Die moeten wel aan elkaar zitten want dan is het een diode. De forumsoftware brengt de resolutie om zeep, kan je een closeup van dit stuk plaatsen? Het ziet er op het eerste gezicht uit als een bona fide kloon.
Intussen hierbij de beloofde schets:
Uiteraard is R_Ch identiek.
Laatst bewerkt 03 sep 2020 16:42 door PE9ZZ.
03 sep 2020 16:38 #85341
Beantwoord door Franc in topic AKAI AM-U33 geen geluid meer
Nu kun je evt er nog aan gaan meten of er een tor doorgeslagen is.
Ik dacht dat die dingen ingegoten waren..........weer wat geleerd.
Wel lijken bij de Ali dingen de chipjes kleiner dan bij de oude.
Ze zijn ook gecamoufleerd met kitmopjes.
Hopelijk gaat de AM-U33 binnenkort weer spelen.
Mvg Frank
Mvg Frank
